Omröstning
Ska jag döpa min poolrobot efter en avundsjuk granne? Den ligger ju ändå på botten och suger!!!
Nej, poolroboten förtjänar ett bättre öde!
0 (0%)
Ja, absolut! Men låt det vara en hemlighet. Så kan du le lite inombords varje gång du skickar den till botten!
2 (100%)
Antal personer som röstat: 2
Författare Ämne: Döpa poolrobot  (läst 6131 gånger)
Utloggad EMattiasE
  • Kan en del
  • Stad/land: Österåker
  • Antal inlägg: 16
Döpa poolrobot
« skrivet: juli 20, 2016, 22:57:08:08 »
Omröstningen gäller döpande av poolrobot?
Thermopool 7*3 med helgaveltrappa
Uppvärmning: sol och berg via Eviheat split sun
Täckning: Viva pooltak från Thermatec
Rening: sandfilter och UV-lampa
SV: Döpa poolrobot
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2016, 23:10:15:15 »
 >ohno>  suck
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Döpa poolrobot
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2016, 00:06:30:30 »
Min dammsugarrobot fick givetvis heta Rut men med en poolrobot är det svårare att komma på ett namn. Nemo kanske?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Döpa poolrobot
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2016, 16:08:14:14 »
Här i huset är det dottern som döper våra duktiga hjälpare.
Våran första poolrobot blev "Robert", och den nuvarande blev "Roberto", da det var robot nummer två!
