Författare Ämne: Hur ser era pumpinstallationer ut  (läst 4054 gånger)
Utloggad saxbo
« skrivet: juli 18, 2016, 21:48:36:36 »
Håller på med en j&f pool rund 5,5m. Vill ha lite tips och idéer på uppställning och installation rent visuellt så gärna bilder.
Min plan är att sätta pump, filter och värmepump längs med poolväggen. Så ös på med bilder på hur det ser ut hos er!
Mvh Saxbo
SV: Hur ser era pumpinstallationer ut
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2016, 22:31:09:09 »
inte tillåtet enligt starkströmsföreskrifterna.
Utloggad saxbo
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2016, 23:39:18:18 »
Jasså? Vad säger de reglerna då?
Tanken var ju att skydda dem från stänk väder och vind med tak och tre väggar och upplyfta från marknivå 1dm.
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2016, 00:45:56:56 »
Inom poolens närzon, zon 0 (inne i själva poolen) och zon 1, från poolen ut till ett avstånd av 2 m, får endast elapparater installeras om de är avsedda för poolbruk och drivs med 12 V AC alternativt 30 V DC max. Vägguttag får inte förekomma. Du måste alltså ut från poolen med hjälp av slangar och placera dina apparater på större avstånd från poolen, speciellt som utrustningar till ovanmarkspooler normalt är stickproppsanslutna. Ett litet maskinrum en bit bort från poolen är väl den vanligaste lösningen om man nu inte har ett naturligt utrymme i ett garage, en källare eller liknande. Det bör dock vara ett utrymme som har golvbrunn eller liknande om det skulle läcka någon gång. Har du bara tillräckligt grova slangar så kan du om det behövs flytta sakerna rejält längre bort.
Tänk på att det skall gå att göra service på apparaterna - bygg inte för trångt !
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2016, 23:04:31:31 »
Jag köpte två små redskapsbodar från polhus.se och ställde utanför trädäcket på andra sidan räcket. I ena boden har jag pump och filter. I den andra boden har jag elcentral, trafo till belysningen och saltklorinatorn. Utanför den andra boden har jag värmepumpen.
