Författare Ämne: Nu är vi i full gång  (läst 70231 gånger)
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
SV: poolen är klar!
« Svar #40 skrivet: juli 02, 2007, 19:14:14:14 »
det var väldigt snyggt med nivåerna!!! Sen att det var belysning där gör det hela ännu snyggare! Får nog planera in lite nivåskillnad ;)
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
SV: poolen är klar!
« Svar #41 skrivet: juli 02, 2007, 19:57:15:15 »
Det var roligt att så många blev inspirerade av vår poolmiljö,vi är själva mycket stolta över slutresultatet  <antman> För dom som inte vet så finns fler bilder under tråden "Nu är vi i full gång" Nu till nästa projekt som blir en pooldusch av något slag, tacksamma för tips. Vill passa på att tipsa om ett par bra prisvärda utehögtalare för dom som är intresserade av det, för det tyckte vi var lite knepigt att hitta. Veres audio 55BIT ifrån www.brl.se 698 kr/par.
« Senast ändrad: juli 03, 2007, 21:06:57:57 av Ebon »
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: poolen är klar!
« Svar #42 skrivet: juli 02, 2007, 23:06:10:10 »
 O0 ....utrolig snygt å legge poolen i vinkel med huset 8)
Utloggad thomaslakers
SV: poolen är klar!
« Svar #43 skrivet: juli 04, 2007, 18:48:18:18 »
Hej Ebon!
Väldigt fin måste jag säga, jag har själv just idag faktiskt köpt en pool av Poolstore, jag vore mycket tcksam om jag kan få lite råd av dig och undrar om det går att ringa?
Jag har mail Tholakers1@hotmail.com
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
SV: poolen är klar!
« Svar #44 skrivet: juli 05, 2007, 14:51:09:09 »
Hej Ebon
Jag kan inte göra annat än att hålla med alla ovanstående i ditt utförande. Jätte snygg lösning och lite orginellt med tvärliggande pool-lösning. Även ide'n med lamporna i "trappstegen" tycker jag om, inte heller så vanligt än.
 MVH JPe
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
SV: poolen är klar!
« Svar #45 skrivet: juli 05, 2007, 21:19:48:48 »
Det där var snyggt. Hur har Du monterat lamporna samt vad är det för lampor.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
SV: poolen är klar!
« Svar #46 skrivet: juli 07, 2007, 13:49:53:53 »
Lamporna är köpta på Clas Ohlsson 230 volt,50 w. monterade i 70mm hål. Inte så svårt O0
Utloggad utopiazz
SV: poolen är klar!
« Svar #47 skrivet: juli 07, 2007, 22:38:57:57 »
Hur har du byggt in baksidan på armaturen? Den typen av armatur håller ju bara IP44 från framsidan och förutsätter att utrymmet på baksidan är torrt.
/Johan
PS Sitter dom inte för nära poolen för att det ska vara godkänt? Svårt att se hur långt det är men inom två meter krävs IPx5.
Utloggad smulan74
SV: poolen är klar!
« Svar #48 skrivet: juli 08, 2007, 00:17:33:33 »
Vi har några liknande lampor de är IP68 de kan placeras nere i vatten under förutsättning att kontakten är ovan vatten. Våra är inköpta på silvan för 299:- för 4 st ink trafer.
Sus
Utloggad utopiazz
SV: poolen är klar!
« Svar #49 skrivet: juli 08, 2007, 03:35:11:11 »
Sus
När det gäller elinstallationer och simbassänger gäller helt andra regler än vid normalt bruk. El och vatten är inte att leka med. Speciellt inte i den miljö som är runt en pool.
Att dina armaturer klarar IP68 innebär att dom är dammtäta och klarar långvarig nedsänkning i vatten. Men det innebär inte att du får sänka ner dom i poolen. För att få göra det måste dom vara godkända för poolbruk. Det finns en hel hög med regler för elinstallation runt pooler. Strömkällan till era lampor tex måste förutom SELV kravet placeras minst 3,5m från poolkanten.
Läs gärna här så kanske du förstår vad som gäller. Sen kan du jämföra reglerna med hur er installation ser ut.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1726.msg14702#msg14702
Dom lampor som Ebon installerat är 220V modell vilket gör att dom inte uppfyller kravet på SELV om dom sitter mindre än 2m från poolen. Dom är troligen inte kappslade för utomhusbruk och då uppfyller dom inte kravet på IP44. Kravet på IPx4 anger att dom "tål strilande vatten från alla vinklar" men det gäller vid normalt montage. Eftersom normalt montage är i en vägg eller i ett tak så behöver inte baksidan tåla strilande vatten vid provning.
/Johan
« Senast ändrad: juli 08, 2007, 13:55:01:01 av utopiazz »
