Författare Ämne: Fundersam vätmeväxlare  (läst 4954 gånger)
Utloggad bettersia
« skrivet: juli 13, 2016, 14:36:42:42 »
Har bergvärme i min villa och ettrörsystem. Kan man sätta värmeväxlaren på en radiator anslutning?jag har så bra att 2.5meter nedanför badtunnan så har jag ett element. Men har lärt mig att livet är tjorvigt så varför skulle det vara enkelt med värme i badet
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Fundersam vätmeväxlare
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2016, 16:03:53:53 »
Borde inte funka dels pga att temp ut till radiatorer ofta är för låg, dels för att du i enrörssystem sänker temp i nästföljande radiator och dels för att du inte har någon värme alls till radiatorerna på sommaren.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad bettersia
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2016, 17:28:30:30 »
Jo värme har jag jämt i källaren. Men som du säger så blir resten av rafiatorerna kall. Vilket jäkla system detta är.😠 nån som har bilder på vart man kan ta ut värmen bäst ?
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2016, 20:00:46:46 »
Här kan du få information om hur Nibe kopplar bergvärme till pool: http://www.nibe.se/nibedocuments/15198/031128-3.pdf
Principerna är desamma oavsett fabrikat men har du inte Nibe så kanske din VP har någon motsvarande lösning. Enrörssystem har jag tyvärr erfarenhet av, dessutom i högtemperatur utförande.
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: augusti 17, 2016, 17:03:51:51 »
Parallelkoppla och dra en separat slinga bara till poolens värmeväxlare!
/Dimi
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #5 skrivet: augusti 18, 2016, 09:20:58:58 »
Du måste även ha en termostat som triggar värmepumpen så den går när du har värmebehov i SPA-badet, och fungerande termostater på alla radiatorer, annars kommer du att få lika varmt inne som i SPA-badet.   :)
Utloggad Dimitris76
« Svar #6 skrivet: augusti 18, 2016, 18:06:18:18 »
Elektrisk trevägsventil! Läs min tråd om poolvärmeautomatisering!
/Dimi
