Författare Ämne: Solfångare  (läst 4942 gånger)
Utloggad butthead
Solfångare
« skrivet: juli 12, 2016, 16:40:13:13 »
Har köpt en solfångare från vidaXl som är 1.5 x 6m (som man rullar ut) som jag hoppas på. Några frågor:
Behövs trevägsventil? Min pump är en Micro 33 (0.33hk) och enligt manualen till solfångaren behöves trevägsventil enbart om pumpen är över 0.5hk.  Men den kanske behövs ändå om det blir kallt eller skugga så man kan förbikoppla solfångaren? Efter värmaren har jag en 5kW värmepump.
Känner ni någon som kan installera den på mitt tak? Tänkte väldigt enkel installation mot reglar i taket. Alla takfirmor tackar nej. Tänkte tillsvidare ställa den på marken.
Utloggad ontop
SV: Solfångare
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2016, 15:16:05:05 »
Installerade en liknande solfångare i våras, gjorde det enkelt för mig och hängde den över takåsen med linor som fästes i takfoten på andra sidan huset. Har visserligen bara 15 grader i taklutning, mer lutning kräver nog stöd på mitten. Skruvade också fast två stöd i takfoten (på solfångarsidan) för att minska risken att den får vingar.
Installerade en 40w 12v pump till solfångaren som styrs av en differentialtermometer. Fungerar över all förväntan, får bli en mer permanent installation på marken nästa år.
Utloggad butthead
SV: Solfångare
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2016, 17:38:32:32 »
Hej.
Kan du länka till pumpen?
Utloggad ontop
SV: Solfångare
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2016, 13:56:01:01 »
Pumpen: http://www.ebay.com/itm/281951660651
Hyfsad höjd på pumpen dock krävs häverteffekten för att det skall fungera, alltså inga slangar som kollapsar. Finns billigare och klenare pumpar, valde denna för att hålla nere delta t. Flödet ligger på 20 l/min utan bypass och med 4 m höjd.
Styrningen:
http://www.ebay.com/itm/281488256210
« Senast ändrad: juli 15, 2016, 14:17:49:49 av ontop »
Utloggad butthead
SV: Solfångare
« Svar #4 skrivet: juli 15, 2016, 18:47:28:28 »
Mycket intressant. Ska beställa en direkt. Har den ett eget kretslopp in till poolen eller sitter det t-kopplingar mot filtersystemet?
Utloggad ontop
SV: Solfångare
« Svar #5 skrivet: juli 15, 2016, 21:30:38:38 »
Det ligger en t-koppling och väntar, är dock rädd för att sandfilterpumpen skapar ett flöde över solfångaren så den har inte blivit inkopplad ännu. Lösning kan vara att köra sandfiltret bara dagtid (större sannolikhet för sol då 😀) eller hitta en lämplig elektronisk ventil och stoppa flödet den vägen (1" är svåra att hitta).
