Författare Ämne: Packningar till belysning,inlopp och skimmer  (läst 4498 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« skrivet: juli 11, 2016, 11:33:23:23 »
Undrar hur packningarna ska monteras. Den ena sitter färdig monterad på skimmern och lamporna men den andra packningen är lös, Enl mont anv till lamporn så ska den först skruvas dit med två skruvar nr 22 enl bild. Packningen har skyddstejp så jag antar ju att den ska gå å limma på mont ringen. Hur har ni andra gjort det är astrals med plast insats.
8*4 Tjällden pool med gaveltrappa
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11997.0
Byggtråd Badtunna:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7354.0
Utloggad j-t
SV: Packningar till belysning,inlopp och skimmer
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2016, 18:07:03:03 »
Den lösa packningen klistrade jag på baksidan av den vita ringen som du klämmer linern mot huset med.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2016, 20:01:57:57 »
 O0 Så tänkte jag med men var osäker
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2016, 20:08:02:02 »
Mmm inte helt enkelt de där, instruktionerna har utrymme för tolkning... men hittade denna bilden till thermopoolen och det var så jag kom fram till de :)
Utloggad Steinmeister
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2016, 08:57:01:01 »
Har ingen Tjälden pool. Men i min pool skulle packningen sitta mellan poolvägg och liner. Alltså, lampinsats, poolvägg, packning, liner, klämring, poollampa.
Fråga Tjälden hur du ska göra.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #5 skrivet: juli 17, 2016, 12:29:07:07 »
Bli att klistra fast packningen på ringen.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
