Författare Ämne: Låter min värmepump normalt?  (läst 7115 gånger)
Utloggad pekadan
« skrivet: juli 07, 2016, 14:54:59:59 »
Hej alla glada poolare!
Det här kanske är en lite knasig fråga, men here goes...
Jag är en pool- och VP-newbie som har installerat och kört igång en Brilix XHP100 för att värma min pool. Jag har ställt in vattenflödet enligt bästa förmåga (med jättebra hjälp och tips här på forumet) och värmningen funkar toppen. Den värmer mellan 1-2 grader och beter sig som förväntat.
Men vad jag nu undrar är, hur ska maskinen låta egentligen? Jag har läst att XHP100 ska vara väldigt tyst, men min maskin är ganska bullrig. Själva fläkten surrar på närmast ljudlöst men pumpen, värmeväxlaren, eller vad det nu kan vara i den (newbie som sagt), brummar som en gammal frysbox! Den har inget jämnt surrande (som t.ex. vattenpumpen har) utan har ett ganska högt konstant pumpande/pulserande "VroomVroomVroom"-ljud. Är detta normalt eller är nånting galet och bör kollas upp eller justeras in? (Undrar bl.a. för att jag har en luftvärmepump sen tidigare och den kompressorn surrar helt tyst och jämnt). Maskinen står helt rätt och rakt placerad f.ö. Har dubbelkollat det med vattenpass.
Skulle vara tacksam för lite input!
SV: Låter min värmepump normalt?
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2016, 19:16:51:51 »
Svårt det där med ljud.. har haft en del olika värmare och överlag kan jag säga att tillverkarnas ljuddata är rejält optimistiska .
När det gäller Brilix så fuskar det tyvärr en del hos svenska återförsäljare , man anger i sina broschyer att en variant ligger på 37 Db vid 10 meter men när man tar fram Brilix egna originalmanual anges det där till 43 Db( 6 db är STOR skillnad), absolut inte seriöst, jag ha frågat varför men man säger bara att det är översatt från originalet ... konstigt då att siffrorna blir annorlunda  :( >:(
http://www.brilix.com//download/1402039193en__1_brilix_xhp_en_universal.pdf
Det ljudet du beskriver låter som ett kompressor ljud , den låter klart men skall inte gå upp o ner i ljudnivå och frekvens då är det något fel.
Gör som jag köp biltemas billiga DB mätare och kolla själv var du ligger, använd inte mobilappen den är inte tillförlitlig
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2016, 19:29:01:01 »
Din modell anges till 36 Db vid 10 meter i sverige när tillverkarens originalmanual anger 40 ! och 4 Db är en STOR skillnad, om detta tycker jag INTE
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2016, 23:36:29:29 »
Min Brilix är tyst och fin. På några meters avstånd få jag titta efter om växterna en bit bort vajar i vinden från fläkten för jag kan knappt höra den.
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2016, 23:46:19:19 »
Vilken storlek har du ?
Utloggad pekadan
« Svar #5 skrivet: juli 08, 2016, 10:06:28:28 »
Stort tack för din input! Det här pulserande ljudet är ganska starkt i volym, men ändå inget jag störs nämnvärt utav. Jag är mer oroad för att något håller på att gå sönder inuti burken. Men ljudet ökar eller minskar aldrig i styrka över längre tid utan håller sig konstant. Det gäller även frekvensen. Större eller mindre vattenflöde genom VP:n påverkar inte ljudet vad jag kan märka och jag har även provat att lyfta lite försiktigt på maskinen under gång för att se om det kan bero på vibrationer, men det gör inte heller någon skillnad.
Borde man kontakta återförsäljaren eller generalagenten om det här eller bara köra på och hoppas på det bästa?
Ska hur som helst göra som du föreslår och skaffa dB-mätare. Kan vara bra att veta om ljudet åtminstone ligger i accepterbar nivå.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #6 skrivet: juli 08, 2016, 11:11:10:10 »
Jag har en XHP100.
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2016, 17:34:47:47 »
Ja köp en DB mätare som du kan föra en disk med leverantören o jämföra med andra pumpar ! tex när kah kollar min vattenpump så ligger den exakt enligt databladet , tänk på att när man anger ljuddata så gör man det under optimala installationer, fristående utan möjlighet för ljudet att studsa eller förstärkas i tex en hörna
