Författare Ämne: Saltvattensystem = problem med poolfolie/skydd?  (läst 3919 gånger)
Utloggad TommyS
« skrivet: juli 07, 2016, 12:35:16:16 »
Fick höra att bubbelplast (poolfolie) kan ta skada av dels fel pH-värde men också av dito klor.
Vilket bl a då skall betyda att folien skall vara bortplockad i en halvtimme efter att man klorerat.
Om man kör saltvattensystem så skall man köra detta regelbundet ett antal timmar varje dygn.
Vid dåligt väder plockas ju normalt inte folien bort utan ligger på hela dygnet.
Skulle det då betyda något bekymmer?
Antar att det sättet att klorera, saltvattensystem och dagligen, ger betydligt mindre klorpåverkan i meningen att det puttas i i mindre mängder per gång?
En chockklorering (d v s fler timmars körning i följd än normalt) är ju en annan sak.
Eller?
SV: Saltvattensystem = problem med poolfolie/skydd?
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2016, 20:04:29:29 »
Nej jag tror du måste ha mera radikalt avvikande pH och klorvärden om din folie skall ta stryk av det. Sedan är det väl alltid en fördel om man kan hålla så konstanta värden som möjligt i stället för stora doser någon gång då och då. En saltklorinator gör ju sitt jobb mera kontinuerligt än om man lägger en dos då och då, men å andra sidan brukar ju salt vatten vara mera kemiskt aggressivt än sötvatten. Vi har sötvatten men kemiautomatik / autodosering till vår pool och vi får ju då automatiskt små doser mera kontinuerligt. Nu använder vi inte solfolie (ganska meningslöst till en inomhuspool ! ) så hur sådan påverkas kan vi ju inte se.
