Författare Ämne: Vattenbyte  (läst 7508 gånger)
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
Vattenbyte
« skrivet: juli 07, 2016, 08:37:28:28 »
Hur ofta byter ni vatten i era spabad? Läste någonstans att var 3:e månad rekommenderas. Hur gör ni?   <hmm>
Utloggad TheSwede
SV: Vattenbyte
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2016, 12:50:12:12 »
Vi badar i snitt 4 gånger i veckan å jag byter varanan månad. Jag tror att man byter var 4 månad så räknar dom att man badar 1 till 2 gånger I veckan.
Utloggad Telekiter
SV: Vattenbyte
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2016, 19:24:02:02 »
Var 3-4:e månad byter jag.
/Urban.
Utloggad nijo2
SV: Vattenbyte
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2016, 19:32:28:28 »
Var 3 - 4 månad blir det här.
Utloggad Mae
SV: Vattenbyte
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2016, 14:37:24:24 »
Vi fick vårt spa den 1:a mars och har inte bytt än.
I våra papper så står det var 6:e månad.
Utloggad nijo2
SV: Vattenbyte
« Svar #5 skrivet: juli 10, 2016, 14:46:57:57 »
Oavsett vad det står i en manual är det kvaliten på vattnet som avgör när det är dags att byta.
Slarvar man t.ex. med att duscha innan bad så får man byta lite oftare osv.
Utloggad Mae
SV: Vattenbyte
« Svar #6 skrivet: juli 10, 2016, 18:25:52:52 »
Vi duschar alltid innan bad.
Utloggad KaJs
SV: Vattenbyte
« Svar #7 skrivet: juli 22, 2016, 16:06:08:08 »
Jag brukar sikta på vattenbyten i slutet av november för att klara kallaste perioden av vintern och slipper vattenbyten fram till mars då det börjar bli lite mildare väder ute.
Sedan blir det lite oftare under sommarhalvåret då det tenderar komma mer skit å elände i vattnet.
NorthStar Relax SPA
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Vattenbyte
« Svar #8 skrivet: juli 23, 2016, 14:15:17:17 »
Det finns ju några hjälpmedel som kan tala om när det är dags att byta vatten.
1 Håll koll på TDS nivån i badet !  Mät TDS nivån direkt när du fyllt på nytt vatten, notera nivån, kolla sedan av TDS värdet var månad för att se hur det höjs, när värdet har stigit med 1500 PPM över startnivån är det läge att byta vatten för nu börjar det bli svårare att hålla i gott skick.
TDS kan enkelt mätas med TDS teststrips eller med elektroniska testare.
2. Det finns även en formel som man kan ta hjälp av när det kan börja vara dags att byta vatten, den är inte lika säker som TDS test men kan ändå ge en vink om när det börjar vara dags.
Formeln:  badets vattenvolym delat med antalet badande per dag delat med 12 ger antalet dagar för rekommenderat vattenbyte .   T.ex. 1500 L / 4 badande per dag i genomsnitt / 12 = 31,25 dagar mellan varje vattenbyte.
Med denna formel så beror det givetvis mycket på hur duktig man är på att duscha för och vilka andra orenheter som påverkar vattnet, men ändå en fingervisning.
Lycka till
Spabad Coast Spas Cascade II
