Författare Ämne: Problem med pooltäcket  (läst 5147 gånger)
Håkann
Håkann
« skrivet: juli 06, 2016, 20:39:42:42 »
Jag köpte ett täcke till poolen för att behålla värmen på nätterna. Efter ca två veckor hade alla luftbubblor som är i täcket blivit vacum istället!! Återförsäljaren säger att jag har chockklorerat vilket jag inte gjort. Köpte nytt täcke för 2000:- som skulle hålla bättre kvalitet, det gick en vecka så var det lika. Någon som har varit med om liknande?? Dom skyller på pH eller klorhalten. Vi badar och märker inget problem,vattnet är klart. Har haft lågt pH,men nu ok
SV: Problem med pooltäcket
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2016, 21:58:33:33 »
Det låter ju som om blåsorna i täcket helt punkterats. Det kan nog varken klor eller pH göra inom rimliga gränser. Möjligen skulle alltför hög temperatur kunna tänkas ge någon sådan effekt, men då får man nog ha rejält varmt.
Håkann
Håkann
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2016, 15:04:25:25 »
Tempen 25-31grader. Bubblorna i plasten är inte punkterade utan ser ut som vacumförpackning. Har nu lagt i en bit som inte legat i vattnet tidigare och pH 7,2 klor 0,2-1 efter tre dygn så är dom nästan helt ihoppressad. Jag funderar på om alla täcken blir så här men ingen tänker på det. Vattnet är kristallklart och vi får inga "symtom" på att vattnet är dåligt?? Täcket jag har nu är köpt av plastman och kostade 2000:- och ska vara av bra kvalité . Någon som har egen erfarenhet av detta broblem.
Utloggad Håkann
« Svar #3 skrivet: september 04, 2016, 12:06:01:01 »
har nu testat tre olika pooltäcken, alla blir som på bilden!! någon som kan ge en förklaring.
(läs min beskrivning ovan) Vill tillägga att jag har en bra dialog med plastman.men vi hittar ingen förklaring. Tacksam för hjälp
Håkan
« Senast ändrad: september 04, 2016, 12:10:10:10 av Håkann »
Utloggad Håkann
« Svar #4 skrivet: april 02, 2017, 11:43:12:12 »
Snart sommar och sol :)
Men problemet med pooltäcket är ej löst.
Är det ingen som som någon idé ?
Läste om cya i en annan tråd. Kan det vara att jag har mycket bundet klor. Kan värdet på klorkollen bli missvisande pga mycket bundet klor? Funkar det så? Eller?
« Svar #5 skrivet: april 02, 2017, 12:03:21:21 »
Om täcket fortfarande flyter på ytan så kanske det fungerar tillräckligt bra? Vi hade före anskaffandet av pooltaket ett liknande täcke där många bubblor också var hoptryckta men täcket flöt ändå ovanpå ytan med en liten luftspalt. Inget praktiskt problem i vårt fall. Undersidan såg risig ut men den ser man ju inte normalt då den ligger mot vattnet. Jag har ingen aning om vad det var för täcke vi hade för det fanns här när vi köpte huset men det täcket var ganska kraftigt. Vårt täcke var lite bredare än poolen vilket gjorde att långsidorna som gick mot poolväggarna pekade lite uppåt så det skvalpade inte upp något vatten ovanpå täcket. Det kan möjligen ha bidragit till att täcket flöt bra.
Utloggad Plums
« Svar #6 skrivet: april 20, 2017, 18:43:24:24 »
Det låter otroligt att det skulle gå hål på alla bubblor.
Var tar luften vägen?
Dallas
Dallas
« Svar #7 skrivet: maj 11, 2017, 07:36:10:10 »
Varm o kall luft tar olika mycket plats, svårt o tro att alla bubblor är sönder.
Utloggad Plums
« Svar #8 skrivet: maj 11, 2017, 09:53:23:23 »
Exakt, täcket bör ju produceras med ett visst övertryck i bubblorna vid rumstemperatur.
Låter som ett produktionsproblem i mina öron. Antagligen har de haft för varmt i lokalen där de producerat täcket. Trasig AC eller ovanligt varm sommar kanske.
Prova att jämföra trycket (känn på bubblorna) i ditt täcke med något annat som funkar bra, gärna i poolaffären vid rumstemperatur.   O0
« Senast ändrad: maj 11, 2017, 10:05:50:50 av Plums »
