Författare Ämne: Vilket resultat kan man förvänta sig av en värmepump?  (läst 4780 gånger)
Utloggad TommyS
« skrivet: juli 06, 2016, 14:08:56:56 »
Investerat i värmepump.
Har ovanpåliggande pool om 25 m3 och pumpen jag handlat är enl återförsäljaren rekommenderad för pooler upp till 28. COP 4.3.
Efter några dygns användning har jag inte nått några jätteresultat.
Har ställt den på 27 grader men högre än 23 har den ännu inte åstadkommit. Såklart oxå avhängigt vädret men tar vi den gångna natten som exempel så höll poolen igår kväll 23 grader. Nu på fm visar värmepumpen 21. Å då har tempen inte varit nere på lägre än 15 i natt (och drygt 20 grader med en del sol igår på dagen). Vilket ju måste ses som ganska normala "vår/höst"-förhållanden, typ maj/sept (på tal om "förläng badsäsongen!").
Vad är normal effekt, rimligt att förvänta sig av poolvärmepumpar?
Utloggad Dimitris76
SV: Vilket resultat kan man förvänta sig av en värmepump?
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2016, 15:22:27:27 »
Oj...  :-\
Pratar man värmepumpar då är det nästan bättre att ange man värmeeffekten i kW eller BTU eller någon annan effektenhet... Att det rekommenderas för 28m3 betyder ingenting.
Vattenyta, pooltäckning/tak, poolväggar över/under mark, isolering, initialt vattentemp, önskade vattentemp, vind, sol, lufttemp - allt spelar rol. Inte bara poolens volym.
/Dimi
Utloggad j-t
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2016, 18:40:29:29 »
Ovanmarkare utan tak och isolering tappar värmen snabbt om det blir svalt eller kallt ute.
Jag körde min tidigare på enbart solvärme och även om den kom upp i 29-31 grader så tog det minst 4 dagar med sol att nå dit och sen tappade den många grader per dygn när det blev kallt så 2 dagars kyla kunde tillintetgöra 4 dagars uppvärmning.
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2016, 20:47:54:54 »
Skaffa ett överdrag som hindrar avdunstning och gärna isolerar lite också. Bubbelplast av hyfsad kvalite fungerar bra. Att värma poolen utan att täcka den när den inte används, speciellt på nätterna är oftast lönlöst. Har inte återförsäljaren berättat det så ska du nog välja en annan butik i fortsättningen.
Utloggad TommyS
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2016, 12:38:58:58 »
Oj...  :-\
/Dimi
4-6 kW.
Har bubbelplast som är sliten/defekt och skall bytas inom kort.
På tal om det, är det normalt att den inte täcker hela vattenytan? I mitt fall saknas 20 cm, om man för över den att lika dikt annan på andra hållet/väggen.
