Författare Ämne: Damm på botten  (läst 5253 gånger)
Utloggad oliverSchärfer
Damm på botten
« skrivet: juli 05, 2016, 21:07:11:11 »
Hej, jag har en inte med diam 5m och 20000l Vattnet är ok men på botten ligger en fin damm. Rör man vid den blir vattnet grumlig igen. Hur känn man få bort den utan att ruinera sig?
SV: Damm på botten
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2016, 23:24:29:29 »
Bottensug till sandfilter !
Inloggad Erica
SV: Damm på botten
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2016, 10:20:26:26 »
Det som ligger på botten kan vara nästan vad som helst - döda alger som dödats av kloret, kalkutfällningar, järnutfällningar m.m. Du skriver inte vad det är för färg på det - järn brukar bli brunt eller brun-grönt, alger grönt till grön-vitt o.s.v. Men en bottendammsugning bör lösa problemet.
Utloggad aromata
SV: Damm på botten
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2016, 12:55:09:09 »
Bottendammsugning mot avloppet skulle jag vilja komplettera med. Dammet är ofta så fint att det inte fastnar i filtret.
SV: Damm på botten
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2016, 16:07:40:40 »
Nja .. har man ett sandfilter så nog filtreras detta med ! patronfilter eller kaffefilter däremot  >:(
Utloggad aromata
SV: Damm på botten
« Svar #5 skrivet: juli 06, 2016, 16:57:44:44 »
Jag har sandfilter och har varit med om att fint stoff på botten inte fastnar. Resultatet blir grumligt vatten och man får börja om igen. Men mitt sandfilter är kanske ovanligt dåligt?
Till kostnad av ett par hundra liter vatten kan jag tycka att det är onödigt att chansa.
Inloggad Erica
SV: Damm på botten
« Svar #6 skrivet: juli 06, 2016, 18:05:39:39 »
Det som ibland inte fastnar är extremt små partiklar. Vi använder t.ex. waste-läge om vi fått järnutfällnng på botten, den verkar kunna passera sandfiltret. Vill man ha bättre filtrering får man använda diatomitfilter, de tar även betydligt finare partiklar jämfört med sandfilter. Men de har två nackdelar: man måste köpa diatomit hela tiden eftersom diatomiten går ut i avloppet vid varje backpolning och dessutom är dammet av diatomit hälsovådligt, vilket gör att de flesta poolaffärer inte säljer diatomit numera. Patronfilter är ju åt andra hållet, sämre rening än sandfilter överlag.
SV: Damm på botten
« Svar #7 skrivet: juli 06, 2016, 19:20:28:28 »
Jag har aldrig haft stoft som inte filtret tar... fast jo kanske , för det kan ju hända att vattnet inte är så där gnistrande klart , då löser flockmedel detta !!
Inloggad Erica
SV: Damm på botten
« Svar #8 skrivet: juli 06, 2016, 21:53:02:02 »
Flockningsmedel hjälper ju filtret att klara mindre partiklar, men det beror ju på vilka partiklar som det är. Järnfällning som vi haft några gånger (vi har brunnsvatten) är inte så lätt att flocka. Det har en del effekt, men inte så god som man skulle önska.
