Författare Ämne: Mjöligt vatten  (läst 3417 gånger)
Utloggad Uffe
Mjöligt vatten
« skrivet: juli 05, 2016, 10:49:02:02 »
Hej alla i forumet!
Efter att ha varit borta här ifrån under några år så är det dags igen för uppstart av poolen. Har inte varit igång på typ 3 år av olika orsaker. Nu så har jag ett stort problem, vattnet är alldeles mjölkigt, till och med skum i breddavloppet. Jag vill inte byta ut vattnet eftersom jag har egen brunn och på grund av den tid det tar. Ph och alkaliteten är ok. Har haft i chockklorerat flera gånger.
Mycket tacksam för lösningar på mitt problem.
Hälsningar
Uffe
SV: Mjöligt vatten
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2016, 11:00:15:15 »
Har inte råkat ut för det själv (skummande vatten alltså) och bara tidvis haft mjölkigt vatten (fast bara lite, lite disigt) och då berodde det på att jag fick något höjt pH i samband med chockklorering och det blev kalkutfällning.
Jag skulle prova med flockmedel. Inte säker på att det hjälper, men i alla fall.
En annan sak, hur mäter du dina värden?
Utloggad Uffe
SV: Mjöligt vatten
« Svar #2 skrivet: juli 05, 2016, 11:33:37:37 »
Tack för svaret.
Måste ha gamla teststickor eftersom det visar nu lågt PH
Nya stickor i eftermiddag.
Fortsättning följer.
Är det någon som har någon annan åsikt?
Mvh
Uffe
SV: Mjöligt vatten
« Svar #3 skrivet: juli 05, 2016, 18:22:12:12 »
Brunnsvatten + högt pH leder ju ofta till kalkutfällning och det ser ju ut just som mjölk i vattnet. Filtreringen tar hand om det efter en tid, men man kan snabba på det hela med flockningsmedel. Sedan gäller det att inte få för högt pH för då är det ju stor risk för mera utfällning.
