Författare Ämne: Hydropool spa bad får säkringen att ryka  (läst 4454 gånger)
Utloggad Hosse
  • Stad/land: Hudiksvall / Oslo
  • Antal inlägg: 104
  • Har privat pool och jacuzzi
« skrivet: juli 03, 2016, 15:12:10:10 »
Har problem igen med mitt kar. Säkringen/jordfelsbrytaren började ryka varje gång värmekolven slog in. Detta har hänt tidigare också och då har jag bytt ut innehållet i värmekolven, dvs värmetråden eller vad det heter, och då har det ordnat sig efter det. Nu monterade jag in den nya värmetråden och karet gick fint och värmde upp till 40 grader som den ska. Så efter 2 dagar gick säkringen/jordfelsbrytaren igen. Jag drog på säkringen igen, och så gick den en dag innan säkringen/jordfelsbrytaren slog ut igen. Så har det fortsatt sedan.
Det är ju helt klart ett jord där nu, men vart kan det vara? Skumt också att detta kom efter att jag bytt värmaren..
På förhand tack!
Mvh
Hosse
SV: Hydropool spa bad får säkringen att ryka
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2016, 15:39:33:33 »
Om ditt spa löser ut jordfelsbrytaren och ibland även säkringen så har du ju helt klart ett allvarligt fel som måste åtgärdas. Värmaren är ju alltid det som man misstänker först, men ett jordfel kan ju finnas nästan var som helst. Är det en kombinerad jordfelsbrytare/säkring ?  I så fall vet du ju inte om den löser p.g.a. överström eller p.g.a. ett jordfel. Det fodras mätinstrument för att du skall komma vidare och om du inte har elkunskaper själv kommer du att behöva ta hjälp av en elektriker alt. en servicetekniker för spat ifråga. Går den aktuella jordfelsbrytaren endast till ditt spa ? Om inte så kan ju felet också finnas någon helt annan stans.
En risk kan ju vara att det år något som du inte fått tätt vid reparationen så att vatten kommer in någon stans där det inte skall vara.
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2016, 16:10:43:43 »
Tack för svar! Det är alltid jordfel som gör att säkringen ryker ja. Både före och efter värmarbytet.
Är inte helt främmande för el, men anar inte vart jag ska börja söka..
Mvh
Hosse
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2016, 20:46:16:16 »
Steg 1: stäng av värmen och kör spat i övrigt, om kontrollerna medger det. Se om den löser ut då. Steg 2 om den ändå löser ut: stäng av strömmen, koppla loss värmaren helt elektriskt sett och sätt på och testa igen. Om utlösningarna nu upphör så är det ju fel i värmaren, om inte så får man leta vidare, då vet man att det inte är värmaren som är problemet. Jordfel går många gånger inte att mäta sig fram till med ett enkelt mätinstrument typ de som säljs av Biltema, Jula m.fl. Det fodras ofta en särskild isolationsprovare, ibland kallad "megger", som mäter med högre spänning. Vanliga mätinstrument mäter bara med en batterispänning på några volt. Är det fukt det handlar om slår det ofta inte över vid de spänningarna.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2016, 00:26:25:25 »
Det vanligaste felet när detta händer är att röret som värmaren sitter i har blivit rostskadat runt hålet där man skruvar fast värmeelementet.  Då håller inte den lilla o-ringen tätt utan vatten kan krypa upp efter gängan och ge en kortslutning som kan slå ut säkring eller jordfelsbrytare.
Kolla hur det ser ut i din värmare, är det skador så måste du byta ut hela värmaren då det är svårt att få tätt.
Detta är ett ganska vanligt förekommande fel, som kan uppstå när man försöker att byta värmeelement.
Spabad Coast Spas Cascade II
