Författare Ämne: Brilix XHP 100: Fråga om manometer samt kondensvatten  (läst 5213 gånger)
Peter Andersson
Peter Andersson
« skrivet: juli 01, 2016, 17:29:30:30 »
Skulle vara mycket tacksam om någon kunde hjälpa mig med svar på ett par frågor om VP:n Brilix XHP 100 som jag precis installerat och försöker förstå mig på och justera in.
1. Manometern. Vad visar den för tryck egentligen (gastryck?) och är det nåt man ska bry sig om? Jag försöker ställa in rätt vattenflöde mha bypass-koppling och trycket som manometern visar varierar mellan 18 och 22 bar. Ju lägre vattenflöde desto högre tryck och bättre "delta" mellan in- och uttemp verkar det som (2 grader vid 21 bar ca). Men finns det nåt rekommenderat tryck på manometern som man borde ha?
2. Kondensvatten. Det rinner ut kondensvatten mitt under maskinen. Är det som det ska eller ska man öppna upp dräneringshålet nere i vänstra hörnet på maskinens sida? Eller är det hålet till för att tömma maskinen inför vinterförvaring?
Fin värmepump, men usel manual måste jag få gnälla.
Tack på förhand för hjälpen!
Utloggad Mickelin
SV: Brilix XHP 100: Fråga om manometer samt kondensvatten
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2016, 18:25:17:17 »
Jag har aldrig brytt mig om manometern, vet ej vad man ska ha den till. Jag har testat olika inställningar på bypass, kör nu med fullt flöde genom VP. Kollar då och då att jag har 1-2 grader mellan in och ut. Pluggen på sidan är för vintertömning. Du bör ha fått med en svart plastgrej och en tunn räfflad slang. Denna ska du sätta fast i hålet som finns mitt under pumpen och leda bort kondensvattnet med.
Utloggad Mickelin
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2016, 18:29:12:12 »
Här finns en bättre manual än den engelska de skickar med:
http://www.rubinpool.se/pub_docs/files/pdf/HYDRO-svensk.doc
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2016, 19:24:31:31 »
Skoj att höra att det löste sig.
Högt flöde = bättre verkningsgrad.
Med vänliga hälsningar/Best regards/Mit freundlischen Grüßen,
Leif
Beskrivning: Description: Beskrivning: Gullberg & Jansson AB
Gullberg & Jansson Support
support@gullbergjansson.se
Tel: +46 42 311 15 00
Fax: +46 42 34 02 10
Peter Andersson
Peter Andersson
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2016, 20:15:17:17 »
Hurra va bra information! Tusen tack för hjälpen allihop! Kommer ignorera manometern och försöka dra på med lite mer flöde genom VP:n och lite mindre genom bypass:en. Och koppla slangen till dräneringshålet förstås.  O0
