Författare Ämne: Montagehöjd jetswim..  (läst 3305 gånger)
Utloggad Poolknas
« skrivet: juni 30, 2016, 07:19:20:20 »
Halloj!
Ny här och tänkte börja direkt med att besvära med en fråga som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
Bygger Folkpool Garden och till den hade jag tänkt ha en brilix Jet swim elegance.
Till problemet:
Det står i instruktionerna att munstyckets öppning ska ligga ca 30cm från vattenytan. Men det går inte för det är en regel i vägen.
Jag har då 2 alternativ:
1. Montera den upp och ner. Då kan jag få 30 cm, men detta innebär att sugsidan hamnar ovan trycksidan vilket det står i beskrivning att det inte ska göra.
2.Montera den högre upp, kan få ca 17cm till utblåset/ dysans mitt från vattenyta. Detta verkar vara ett vanligt djup för flera andra jet streams/ jetswims vad jag förstår så det kanske funkar.
Vad säger ni? Tror ni att jag kan köra på något av ovanstående alternativ?
Mvh
PK
Utloggad j-t
SV: Montagehöjd jetswim..
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2016, 08:44:46:46 »
Går det inte att montera enligt instruktionerna och jag hade varit tvungen till något av dina 2 val så hade jag tagit alternativ 2. Min jetswim har riktbart utblås så det hade fungerat ändå, vet inte hur ditt ser ut.
Först och främst hade jag försökt flytta eller justera regeln så det fungerade som det är tänkt, svårt att gissa på konsekvensen av det annars.
Utloggad Poolknas
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2016, 12:17:04:04 »
Ok Tack för svar!!
Tror att även min är ställbar.
Funderar dock på om det ändå blir knasigt att ha den så högt upp.
Vet du på ett ungefär hur långt under vattenytan din ligger (dysan)?
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2016, 12:22:39:39 »
Centrum på min sitter 29cm under vattenytan.
Jag hade försökt fixa balken så det går alt flyttat den lite i sidled istället för höjdled.
