Författare Ämne: Mjölkigt vatten pga att jag har hål i huvudet.  (läst 3844 gånger)
Utloggad GIX
  • Stad/land: Stockholmslän
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: juni 29, 2016, 21:39:26:26 »
 Har byggt en Folkpool 4x8m och startade den för 12 dagar sedan. Till en början var vattnet grönt av alger och skit då den stått med vatten ett tag utan reningsverk. Chockklorerade mm efter ett tag övergick vattnet till att bli mjölkigt. Har haft högt Ph men efter 9kg sänk pH så blev det bra.
Alla värden är bra, det visar även en vattenanalys som jag gjorde hos Folkpool.
Har haft pumpen igång 24/7 sedan starten och alla värden är bra men det förbannade vattnet är mjölkigt.
Idag kom jag på vad som är fel, felet är jag själv. Har ställt centralventilen i cirkulation hela tiden men kom nu på att den ska stå i filtration. O0
Vattnet har redan klarnat och nu ser jag botten.
Har haft pool i ca 15år tidigare och aldrig klantat mig så.
Varsågoda att reta mig, det är jag värd.   8)
Konsult inom support solution development & management
SV: Mjölkigt vatten pga att jag har hål i huvudet.
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2016, 06:52:27:27 »
Filtrering är bra!
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2016, 21:01:15:15 »
Av rubriken att dömma trodde jag att något hade läckt ut från huvudet sist du badade. Turligt nog verkar du vara hel och fullständigt frisk!
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2016, 23:01:35:35 »
Jo att det inte går att hålla en pool ren utan filtrering är väl ganska välkänt - och din erfarenhet bevisar ju att filtret fungerar och att det behövs. :)
Utloggad B Lilja
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2016, 14:12:05:05 »
9 kg pH sänk!! Låter häftigt mycket, har du tagit vatten från ett gammalt kalkbrott? Jag har själv gått över till att köra med saltsyra, lite läskigare att handskas med, men rackarns så effektivt,  och framför allt billigare!
Folkpool 3,5x7 Zodiac saltklorinator.
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2016, 22:00:41:41 »
Saltsyra är väldigt effektivt för att få ned pH. Men köp den 10%-iga, inte den koncentrerade. Koncentrerad saltsyra ryker, avger ångor som är synnerligen hälsovådliga och hemska att andas in även i mindre mängd. 10 %-ig syra ryker inte men är ändå stark nog för pooländamål.
