Författare Ämne: Backspola sandfilter  (läst 3888 gånger)
Utloggad Repen
« skrivet: juni 26, 2016, 18:39:48:48 »
Hej har ett sandfilter av okänt märke med Puch Pull ventil, vet inte riktigt hur funktionen är på den, det finns två lägen, ett när man drar ut till hälften och ett om man drar lite till, tror att det första läget är backfluch men det andra är jag osäker på, någon som vet hur det är och i vilken ordning man skall gå,till väga vid spolning av filtret ?
SV: Backspola sandfilter
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2016, 19:31:20:20 »
Det blir väl nätmast att prova sig fram... till att börja med - är du säker på att det är ett sandfilter ? Den sortens ventil som du nämner kan säkert finnas på några sandfilter, men själv har jag bara stött på den på diatomitfilter (vi hade ett sådant med sådan ventil till vår pool när vi bodde i USA). I diatomitfilter används diatomitpulver och nytt sådant skall tillsättas efter varje spolning (hälls i skimmern). På det filtret vi hade fanns två lägen (inskjuten stång - drift - och utdragen stång - backspolning). Vid backspolning av ett diatomitfilter går den förbrukade diatomiten ut i avloppet. Fördelen med de filtren är att de kan fånga mycket mindre partiklar, vattnet blir renare. Nackdelarna är två: man får köpa nytt pulver hela tiden och pulvret är hälsovådligt, inte för badande men om man råkar andas in dammet när man hanterar pulvret. Här i Sverige kan därför pulvret vara svårt att hitta i handeln.
Utloggad Repen
SV: Backspola sandfilter jag
« Svar #2 skrivet: juni 26, 2016, 21:10:00:00 »
Det skall vara ett sandfilter, när spaken som sitter uppe på filtret är fult inne så är det normal drift dvs vattnet kommer från skimmern och går tillbax till poolen, läge två halvvägs ut så går vattnet från skimmer och ut i avlopp, läge tre fullt utdragen så går vattnet till både avlopp och tillbax till poolen. Så som jag kan se så är läge två backfluch om jag inte är helt ute o simmar.
« Senast ändrad: juni 26, 2016, 21:22:16:16 av Repen »
