Författare Ämne: Högt tryck i cirkulationspumpen  (läst 4659 gånger)
Utloggad Sarastina
« skrivet: juni 20, 2016, 19:12:14:14 »
Kan inte så mycket om poolen, så jag hoppas någon kan hjälpa mig.
Har problem med att trycket i pumpen går upp så snabbt. Redan efter 1-2 dagar efter backspolning så har trycker ökat (även när pumpen står still).
Vad kan detta bero på? och vad kan hända om trycket blir för högt?
Tack för hjälpen!
Elin
SV: Högt tryck i cirkulationspumpen
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2016, 20:09:37:37 »
När du tycker att du har högt tryck i systemet, har du bra flöde i inloppen då? Det ska vara rätt bra sprutt där....?
Egentligen är det ju så att så länge flödet är ok, så filtreras vattnet som bäst precis innan du backspolar, och som sämst precis efter, så att backspola varannan dag är inget vidare.
Sedan min tryckmätare frös sönder har jag känt med handen vattenströmmen ur inloppen istället. När det försämrats märkbart backspolar jag och det blir inte ofta.....
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2016, 23:34:58:58 »
Trycket för högt vid stillastående pump = fel på tryckmätaren. Någon annan rimlig förklaring finns det knappast. Du har ju ett öppet system och ingen drivkälla i det läget. Det enda tryck du kan ha (annat än övergående för några sekunder efter frånslag) är det hydrostatiska trycket om manometern ligger under poolens vattennivå. Men detta tryck kan inte bli högt. Har du en normaldjup pool och pump och filter vid poolbottennivå så handlar det om0.1- 0.2 bar eller något sådant.
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2016, 00:03:46:46 »
Ja jag missade det, högt tryck även vid avstängd pump. Släng tryckmätaren.
