Författare Ämne: Poolguard fråga  (läst 6380 gånger)
Utloggad andreaswi
Poolguard fråga
« skrivet: juni 20, 2016, 12:54:52:52 »
Jag undrar om tryckröret är gjort av PVC? Varför jag undrar är för att det finns en liten läcka i det ena, tänkte försöka täta det med Tangit lim & en bit från ett annat pvcrör, kan detta funka tror ni? Men är det inte PVC så blir det svårt.
Har redan försökt täta med en bit mjuk pvc slang & slangklämma, men det sipprar ut vatten ändå.
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
SV: Poolguard fråga
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2016, 23:09:30:30 »
Jag föreslår att du tätar med en tjockare gummiduk och och två slangklämmor som du sätter tätt ihop. Du kan inte dra åt slangklämmorna för hårt för du stannar kolven
Utloggad andreaswi
SV: Poolguard fråga
« Svar #2 skrivet: juni 26, 2016, 08:39:40:40 »
Hej! Jag har provat det, problemet är att skadan på röret är för stort för att gummiduk med slangklämma inte håller helt tätt.
Skadan på röret är självförvållat, jag gjorde för stort borrhål efter att jag läst din metod om hur man ordnar smörjning av kolven på ett smidigt sätt. Jag tänkte nu prova att limma dit en bit rör så att det sluter tätt. Ska sedan byta ut o-ringarna mot glidringar.
En annan fråga när jag ändå har ett poolguard proffs här ☺. Det rinner rätt mycket vatten från ett av hjulhusen i ett av tryckrören, mer än förra säsongen. Om jag byter ut packningarn i hjulhusen, blir de täta då?
SV: Poolguard fråga
« Svar #3 skrivet: juni 26, 2016, 10:32:12:12 »
Testa med en bra vulktejp? Typ Tesa Xtreme. https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/tesa-xtreme-conditions--svart
Utloggad andreaswi
SV: Poolguard fråga
« Svar #4 skrivet: juni 26, 2016, 11:09:45:45 »
Du tror inte att vulktejpen letar sig ner i hålet och därmed hindrar kolven i röret att färdas obehindrat?
SV: Poolguard fråga
« Svar #5 skrivet: juni 26, 2016, 13:10:22:22 »
Om hålet är så pass stort kan du ju lägga något som täcker hålet och sen vulka över allt.
