Författare Ämne: Ang askorbinsyra i poolen  (läst 7228 gånger)
Utloggad missmc
« skrivet: juni 18, 2016, 23:00:43:43 »
Har en del fläckar i botten pga hög järn/manganhalt samt skräp som missfärgat linern. Har läst att askorbinsyra kan hjälpa.
Är det någon som testat? Häller man ner det direkt i vattnet oblandat?
SV: Ang askorbinsyra i poolen
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2016, 23:41:34:34 »
Jag har inte testat askorbinsyra själv, trots att vi har mycket järn i vattnet (kanske skulle man prova ?) men jag har hört från andra att det lär fungera ganska bra. Jag har däremot använt oxalsyra för att ta bort rost/järn-fläckar, mest vid vattenlinjen, men då har jag inte blandat den i vattnet utan tagit lite på en svamp och sedan skrubbat. Det brukar vara effektivt.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2016, 22:31:58:58 »
Har inte testat själv, men om du tar en c-vitamin tablett och lägger i poolen vid det område du tror har fläckar av rost/järn skall du snabbt se att dessa försvinner. Det skall även fungera att gnida en tablett direkt på fläckarna. (med vatten i poolen i båda fall)
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Coolg8
« Svar #3 skrivet: juni 26, 2016, 14:45:12:12 »
Askorbinsyra är samma sak som C-vitamin.  O0
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2016, 22:25:04:04 »
Just precis därav förslaget att ta en tablett c-vitamin enligt ovan  O0
Mvh
Martin | Oceanum
