Författare Ämne: Värmekostnader  (läst 5866 gånger)
Utloggad zek
Värmekostnader
« skrivet: mars 02, 2007, 22:25:11:11 »
Jag planerar att bygga en pool på 4x8m nergrävd till största delen, issolerat med minst 50mm cellplast vad kan jag räkna med för uppvärmingskostnader om jag vill hålla 26grader ?
Jag har enbergvärmepump kan man få ut någon effekt ur den låga temperaturen utan att ha en gigantisk växlare ?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmekostnader
« Svar #1 skrivet: mars 02, 2007, 23:04:01:01 »
Det finns för många saker som påverkar uppvärmningskostnader för att kunna tro nå't, ex: blåst, täckning, väder, osv.
Om din VP inte är större än 16-18 kW behöver inte en "brontosariusväxlare" det räcker med en på 75 kW och då kommer den fungera utmärkt att värma poolen med!
Har ingen pool längre!!
Utloggad zek
SV: Värmekostnader
« Svar #2 skrivet: mars 02, 2007, 23:10:11:11 »
Min värmepump är på 7kW IVT Greenline C7 så om inte brontosaurus växlare kanske vi ändå prater om en T-REX i stprek eller ?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmekostnader
« Svar #3 skrivet: mars 02, 2007, 23:28:06:06 »
Nej då, då talar vi just 75 kW, den är som en stor katt ungefär, inget lejon alltså utan en huskatt!!
Utloggad zek
SV: Värmekostnader
« Svar #4 skrivet: mars 03, 2007, 09:33:36:36 »
hur mycket pengar lägger du själv på uppvärmning ?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmekostnader
« Svar #5 skrivet: mars 03, 2007, 09:48:16:16 »
Sorry!
Jag själv kan inte svara pga av att till förra sommaren kopplade jag in VP, då fanns även solfångarna på plats, och sommaren 2006 var en mycket bra sommar för solfångare! Denna sommar ska jag bara använda VP så först då får jag en uppfattning om min förbrukning!
Det finns kanske nå'n annan poolare som värmt med VP hela sommaren?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Värmekostnader
« Svar #6 skrivet: mars 04, 2007, 01:26:01:01 »
Räkna med ca 10 000 kWh/år, med värmepump ca 2500 kWh/år. Med bra isolering och bra pooltäckning kan du minska kostnaderna med minst 1/3-del.
Bor du i Skåne och vill ha 26 grader så blir kostnaderna naturligtvis mindre.... Landet är avlångt.
Själv håller vi till i Piteå och har 30 grader varmt i poolen.  :)
