Författare Ämne: Vart tar vattnet vägen?  (läst 9683 gånger)
Utloggad Rick_Lind
SV: Vart tar vattnet vägen?
« Svar #10 skrivet: juni 18, 2016, 13:45:35:35 »
Tack för alla svar! Vattnet har nu minskat under gräddavloppet, på väg neråt till inloppen. Har stängt av pumpen så klart.. Hoppas det stannar snart men tror det är runt lamporna någonstans.
Återkommer med info  O0
« Svar #11 skrivet: juni 18, 2016, 14:00:21:21 »
Jag har också misslyckats med karamellfärg trots att jag sprutade ut den ganska nära läckan som var i lampans underkant. Det tog nästan en vecka innan jag förstod var läckan var. Tätade sen tillfälligt med vanlig glassilikon utan att sänkan nivån. Det blev ganska kladdigt och fult men höll tätt resten av den säsongen.
Utloggad kenta2
« Svar #12 skrivet: juni 19, 2016, 00:48:41:41 »
Hade liknande problem efter att ny liner satts in. Det visade sig vara poollampans skruvarfästen.
En bra bit bort i trädgården blev det lite fuktigt i gräset men inte mer trots läckan. Det var ca 3 cm per dygn som jag tappade. Lät det stå. Det passerade inblåsen och bräddavloppet men tog slut efter att lampan passerats. Rätt vanligt tydligen.
Efter åtgärd var poolen på banan igen.
Utloggad Rick_Lind
« Svar #13 skrivet: juni 19, 2016, 22:07:00:00 »
Go kväll!
Liten uppdatering...
Dök ner i poolen och sprutade med rödfärg runt inlopp och runt lamporna. Tyckte mig se att det verkade vara något skumt runt lamporna.
Sänkte då vattennivån till under inloppen och precis över kanten på lamporna och lät det stå öppet (inget överdrag) över natten. På morgonen (idag) så hade vatten nivån minskat men mkt mkt lite. På sin höjd 0,5 cm, kanske mindre... Det är nog normalt tänker jag...
Så nu är det inloppen som jag tror läcker, dock lite osäker på lamporna ändå, läste att även en liten läcka kan bli stor (mkt tryck) när poolen är full med vatten. Nu när jag tagit bort mycket vatten så kanske det läcker men läcker mindre... Någon som har erfarenhet om det?
Har även "luskat ut" vart jag tror vattnet tagit vägen. Hela tomten är torr förutom på ett ställe, där brukar det vara blött men upplever mer blött just nu.
Tror jag är på väg nu iaf :) I morgon kommer en pool kille och skall hjälpa mig.
Utloggad fredsan
« Svar #14 skrivet: juni 20, 2016, 21:12:52:52 »
På en natt bör du inte kunna märka av någon avdunstning, även med taket av. Tror jag...
« Svar #15 skrivet: juni 20, 2016, 21:20:28:28 »
Jag tror det är oerhört svårt att se något vettigt med karamellfärg om du själv är i vattnet. Sätt en lång slang på sprutan så kan vattnet vara helt stilla. Dina rörelser kommer vispa runt vattnet mycket mer än läckaget.
Utloggad Rick_Lind
« Svar #16 skrivet: juni 20, 2016, 22:04:12:12 »
Nu har vi hittat felet!!!!!! Grymt skönt och lite märkligt att vi inte fick informationen (kanske var för självklar ;)
Felet var att vi hade "glömt" att skära ur mattan som ligger bakom linern och mot Sundolitt väggarna. Den skulle tydligen skäras ur runt packningarna annars blir det ju inte helt tätt. Vi tog bort lampor, inlopp och bräddavlopp och skar ur runt packningarna, satt tillbaka allt igen och självklart kom allting mycket "tightare" runt inlopp mm. Filtmattan (eller vad det nu heter) var helt blöt...
Har nu börjat återfylla, väntar med spänning på och ha en fungerande pool som inte tappar så mycket vatten iaf :) :)
Tack för alla svar, jag har gått igenom alla och kollat alla förslag oxå.
« Svar #17 skrivet: juni 20, 2016, 22:32:18:18 »
Bra att ni hittade det, inte det första stället att leta på. Antar att detta framgår av lampans monteringsanvisning. Nästa gång vet du!
Utloggad j-t
« Svar #18 skrivet: juni 21, 2016, 08:05:12:12 »
Nästa gång vet du!
Tycker det är för många sådana när man bygger pool ;)
Skönt att du hittade läckan!
