Författare Ämne: Skramlande luftvärmepump  (läst 3426 gånger)
Utloggad butthead
« skrivet: juni 16, 2016, 22:01:09:09 »
Det skramlar om luftvärmepumpen till poolen. Orsaken är den givarpinne som stänger av om vattenflödet stannar. Den slår mot sitt ändläge och orsakar ljudet. Jag har provat att byta denna sensor och det hjälpte i någon vecka innan det började igen. Leverantören säger att jag har "pulserande vatten", men säger inte mer vad det innebär eller vad jag kan göra åt det.
Kan det ha med luft i systemet att göra? Jag kan se en liten bubbla i filterglaset. När jag startar cirkulationspumpen efter den varit avstäng en stund så hör jag hur det det rinner i luftvärmepumpen i några sekunder.
(EDIT: Ligger nog i fel forumdel, men jag tilläts inte radera)
