Författare Ämne: Hjälp med Poolval  (läst 11206 gånger)
Utloggad Stina_Gbg
Hjälp med Poolval
« skrivet: mars 01, 2007, 10:01:41:41 »
Hejsan!
Jag tänkte nu äntligen genomföra familjens dröm (mest min kanske :-) och köpa en pool. Hittade denna sidan igår och ni verkar ju alla ha så mycket erfarenhet som jag hoppas att få ta del av. Jag behöver en pool som är till hälften nedgrävd och som är 1,50 djup. Storleken jag tänkt mig är ca 3*6m. Har ni några tips, råd inför köp, bra leverantörer, något jag ska tänka på etc så är jag mycket tacksam för det.
Hälsningar,
Stina i Götet
Ps. Har haft en rund "pool" på 4,5m som packats upp och ner varje säsong  :D
Utloggad PelleSthlm
SV: Hjälp med Poolval
« Svar #1 skrivet: mars 01, 2007, 10:51:48:48 »
Hej Stina,
Nere i götet finns det ju inte så mycket poolleverantörer som det finns här uppe i Stockholm (inte i alla fall på den privata sidan). De som ligger i första hand i ditt område är ju Folkpool och Poolkungen. Kolla med dessa.
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #2 skrivet: mars 01, 2007, 12:36:58:58 »
Hej Stina !
Mitt tips är att kolla in www.nettopool.se.
De ligger i Svenljunga som ju inte är allt för långt borta.
Jag har handlat lite tillbehör av dem, pump + filter samt stege, och alltid fått kanonservice.
Och priserna tillhör de lägsta.
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: mars 01, 2007, 20:29:56:56 »
En åtta kanske är ett alternativ :-)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=158.msg9308#msg9308
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad nippon
« Svar #4 skrivet: mars 02, 2007, 01:53:09:09 »
Hej Stina
En rektangulär pool som bara ska grävas ned till hälften. Då är urvalet ganska
begränsat, särskilt vad det gäller färdiga självbyggarpaket.
Timmerpoolen fungerar och är ett bra alternativ kanske även folkpool har någon variant som funkar.
Kan du tänka dig en 8, finns det betydligt mer att välja på men då blir det istället svårare
med vettiga poolskydd.
Utloggad Poolnicke
« Svar #5 skrivet: mars 02, 2007, 05:38:13:13 »
Poolskydd är inget problem med en åtta. Enklast är att helt enkelt använda ett rektangulärt skydd som jag gör.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad nippon
« Svar #6 skrivet: mars 02, 2007, 18:46:20:20 »
Ja men det kräver att däcket går i liv med poolkanten, eller nästan i alla fall.
Då går det bra.
« Svar #7 skrivet: mars 02, 2007, 19:28:59:59 »
Hittade denna tillverkare som bygger rektangulära pooler som man kan ha ovanmark (eller delvis).
http://www.poolhuset.se/index.aspx?sida=pooler.aspx&poolPage=fria
