Författare Ämne: Installera Pahlen 6kw elvärmare  (läst 6624 gånger)
Utloggad DanPehrs
« skrivet: juni 16, 2016, 12:59:12:12 »
Någon som installerat en sådan? Har några frågor?
Vilken kvadrat på trefaskabeln behövs?
Något mer jag behöver än elpatronen, reläbox (för att hantera kraften som blir när den slå på), jordfelsbrytare?
/Daniel
SV: Installera Pahlen 6kw elvärmare
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2016, 13:25:51:51 »
Du kanske får svar , men jag brukar säga så här... om man behöver fråga om el-inkoppling särskilt när det gäller höga laster och 3-fas... då skall man inte göra det själv utan anlita en elektriker , vilket faktiskt också är ett lagkrav... ta inga risker med liv o hälsa för att spara några kronor
Utloggad DanPehrs
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2016, 13:33:12:12 »
Har en elektriker som ska göra det men jag tänkte vara lite förutseende och kolla så vi tänker på allt.
Med vänlig hälsning,
Danne
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2016, 13:43:26:26 »
OK, tror dock inte du behöver fundera så mkt då O0 är det en utbildad elektriker får du vad som förväntas, krävs o vad du betalar för , bättre att låta hen ta allt ansvar .
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2016, 14:35:35:35 »
I manualen för värmaren finns beskrivet hur den ska installeras. Det behövs bl a kontaktor, pressostat/flödesvakt och termostat. Jag gissar att 3 x 16 A tröga säkringsbrytare och 2,5 mm2 kabel blir bra.
Utloggad DanPehrs
« Svar #5 skrivet: juni 20, 2016, 13:41:03:03 »
Hej Tommy
Det står att det finns termostat, flödesvakt och överhettningsskydd inbyggt.
https://pool-fritid.se/elvarmare-/157-elvarmare-6-kw-pool.html
Jag har köpt till en sådan kontaktor/reläbox:
https://pool-fritid.se/reservdelar-badtunna/152-reläbox-elvärmare.html
Sen i manualen står det att brytae och motorskydd. Antar att motorskyddet är den reläboxen jag köpt? Men behöver man ha en säkerhetsbrytare?
/Danne
« Svar #6 skrivet: juni 20, 2016, 16:57:52:52 »
Hej Tommy
/Danne
Ursäkta att jag bryter in  :) :) har ju dock elutbildning dock utan cert, men en reläbox är just vad det heter ett relä som slår till matningen till värmaren, kan styras via tryckknapp eller även i bland via mikrobrytare och 12 eller 24 v slinga , oftast inbyggd trafo.
Motorskydd är också precis som namnet anger ett skydd för överbelastning om du har en induktiv last dvs en motor, detta har du inte på el elpatron .( vad jag vet )
Däremot skall man ju ha både avsäkrat och jordfelsbrytare.
Huvudbrytare eller säkerhetsbrytare är på många industrier ett lagkrav, vad som gäller hemma vet jag inte men det är klart det är bra att kunna slå i från allt om det skulle behövas !
Detta kan en elektriker  O0
