Författare Ämne: kan jag använda den här???  (läst 4579 gånger)
Utloggad salle40
« skrivet: juni 15, 2016, 21:28:11:11 »
Hej.
har köpt en rostfri värmeväxlare från tyskland typ en sån här på 105 kw
 http://www.ebay.com/itm/16-KW-1760-KW-Titanium-Heat-exchanger-Swimming-pool-heat-exchangers-/222077523616?var=&hash=item33b4da16a0:m:mInWAUltMyJ09TqIf8cquXQ
just för att jag tyckte att titan värmeväxlare verkar vara alldeles för dyra för min budget.
sedan snubblade jag över den här på poolklor
http://www.poolklor.com/varmevaxlare-titan-65-kw-p-211.html
som verkar vara väldigt prisvärd.
jag kör jf fritid storpool 6,1x3,6 m och undrar om titan värmeväxlare räcker till min pool. den ska värmas med bergvärme.
eller ska jag köra på den rostfria som är redan inköpt??
Utloggad Dimitris76
SV: kan jag använda den här???
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2016, 21:35:53:53 »
Har du ingen saltklorinator behöver du ingen titanväxlare.
Det är egentligen bara primärsidans spiralslinga som är tillverkad av titan på klorpools växlare. Resten är plast...
Jag gillar den handsvetsade rostfria från tyskland bättre än den plastiska kinesen...
/Dimi
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2016, 21:37:49:49 »
Håller med ! Du har redan köpt en bra växlare så använd den. Om du inte skall köra saltvatten så är titan lite onödigt att ta till.
Utloggad salle40
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2016, 22:31:59:59 »
Tack för snabba svar
Nej jag ska inte köra salt i poolen.
Tänkte mest på om titan växlare var bättre.
Kommer att montera den rostfria.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #4 skrivet: juni 16, 2016, 08:17:45:45 »
OM jag tolkar texten i databladet rätt så klarar din rostfria växlare upp till 0.1% klor, i poolen har man normalt aldrig mer än 5 ppm, max ca 10 när man chockklorerar.
5 Parts per million [ppm]
=   0,000 5 Procent [%]
