Författare Ämne: Stadga form inför gjutning  (läst 12208 gånger)
Utloggad Jontis
SV: Stadga form inför gjutning
« Svar #10 skrivet: juni 26, 2016, 13:57:06:06 »
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11322.msg85155#msg85155
Rejält stöttade väggar! Kommer nog själv överarbeta stöttningen av väggarna så att man har lite marginal inför fyllningen.
« Svar #11 skrivet: juni 26, 2016, 14:33:09:09 »
Ja, det blev nog lite överdrivet där... :) Då vet du i alla fall att du inte behöver göra MER än så  O0
Viktigt att limma alla blocken med byggskum, köp en fogpistol så går det smidigt. Det räcker med ett lillfinger i tjocklek på skummet innan blocken sätts ihop och rengöringsspray köps billigast på Biltema!
« Senast ändrad: juni 26, 2016, 14:37:16:16 av ByggaNytt »
Utloggad Jontis
« Svar #12 skrivet: juni 27, 2016, 19:40:05:05 »
Har både köpt fogskum och pl200. Är det bättre att limma med fogskummet än med pl200? Är rengöringssprayen för att rengöra pistolen eller är det något som jag missat?
« Svar #13 skrivet: juni 27, 2016, 19:51:39:39 »
Fogskum håller bättre än frigoliten självt och är enklare att lägga på än pl200. Man har en flaska med rengöringsmedel som man skruvar fast på pistolen för att göra ren densamma.
Utloggad j-t
« Svar #14 skrivet: juni 28, 2016, 09:21:27:27 »
Jag körde enbart med pl200 och det fungerade bra för mig.
Inte så förtjust i byggskum men det är min personliga åsikt ;)
« Svar #15 skrivet: juni 28, 2016, 13:40:16:16 »
Byggskum har vissa negativa egenskaper......:)
Utloggad Jontis
« Svar #16 skrivet: juni 28, 2016, 23:17:36:36 »
Ska testa bägge å se vilken som jag tycker funkar bäst. Svårt med flera alternativ ibland, har nog mycket beslutsångest ändå.
Vad rekommenderas mellan betongen och nedersta lagret om man även måste höjdjustera några millimeter?
« Svar #17 skrivet: juni 29, 2016, 15:51:14:14 »
Jag la masonitbitar under medan jag byggde väggarna, små mellanlägg bara, sedan fyllde jag ev glipor med fogskum.
Utloggad j-t
« Svar #18 skrivet: juni 29, 2016, 19:54:23:23 »
Köpte en massa plastbitar som man har när man sätter dörr och fönsterkarmar och sedan fyllde jag ut mellanrummen med fogskum. Plastbitarna lät jag sitta kvar efteråt, så slog in dom 1 cm under och fyllde på utanför med byggskum, skar av de som stack ut jämns med väggarna på insidan när det torkat.
Utloggad Jontis
« Svar #19 skrivet: juni 29, 2016, 20:03:04:04 »
Kanon den ide'n gillar jag! Ska hyra planlaser igen på måndag och kontrollera hur mycket jag behöver justera.
