Författare Ämne: Vattnet vill inte bli klart, är mjölkigt  (läst 5183 gånger)
Utloggad hardtail
« skrivet: juni 14, 2016, 17:32:14:14 »
Har fått problem med vattnet i poolen, är mjölkigt och verkar var något som liknar damm på botten. Kör med strumpor i utloppet som jag får byta flera gånger om dagen, det som samlas är geggigt och något som liknar ris. Jag har chockklorerat flera gånger och vattnet är kollat med tabletter och stickor, allt är ok. Kör med Delfhin multipuckar sedan flera år och alltid haft kristallklart vatten. Vad är det för skit jag fått i?
//Lars
SV: Vattnet vill inte bli klart, är mjölkigt
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2016, 20:12:32:32 »
Har du kört med puckar under flera år och haft liten omsättning på vattnet så kanske du fått så hög halt av cyanursyra ("pool stabilizer") så att klorblockering inträtt ? I så fall fungerar inte kloret utan du kan få t.ex. algtillväxt trots korrekta klorvärden.
En annan möjlighet är att det du ser är kalkutfällningar. Sådana uppstår främst om du har kalkrikt vatten och ganska högt pH.
Utloggad hardtail
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2016, 21:49:19:19 »
Ph ligger på övre grändvärdet, vattenet bytts med 1/4 varje vår, vattnet är komunalt vätternvatten. Ska jag hälla i mer algmedel?
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2016, 22:48:53:53 »
Algmedel behövs normalt endast om man tappat kontrollen och fått igång en algtillväxt i poolen. Vid korrekta klorvärden skall det inte börja växa några alger i din pool.
pH lite högt, kan ge risk för kalkutfällning, men Vätternvattnet är inte särskilt hårt/kalkrikt.
Har du kontrollerat att filtret fungerar utan anmärkning ? Har du normalt mottryck, som sedan sakta stiger fram tills det är dags att backspola filtret (ofta när trycket stigit ca 0.2 bar, se bruksanvisning för just ditt filter). Om trycket inte stiger efter en tid kan det tyda på att filtret inte filtrerar korrekt, utan att partiklar som skulle ha fångats går igenom.
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2016, 23:46:07:07 »
Jag har fått mjölkigt vatten i samband med chockklorering då pH stiger. I mitt fall justerade sig pH av sig självt och vattnet blev klart, men jag hade funderingar på att hälla i pH minus innan det hände. Det var så i ca 2 dagar.
Utloggad hardtail
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2016, 12:37:34:34 »
Jag har upptäckt att jag har läckage i ventilen på sandfiltret, läcker lite ur backspolingen när filtret går som vanligt. När jag backspolade igår så gick värmaren samtidigt vilket tyder på att den läcker invändigt. Jag har inte behövt backspola mer än 2-3 ggr per säsong förut då strumpan fångat upp det mesta av skiten, tryckmäteren har inte ändrat sig mycket under tidigare säsonger. Har haft billiga plastvarianter som inte hållt men har ny köpt en dyrare i metall. Sanden är inne på 4 säsongen.
« Svar #6 skrivet: juni 15, 2016, 13:30:50:50 »
Jag missade helt första delen av den här tråden. Vad har du för nivå på cyanursyra? Det kan mycket väl vara klorblockering som Erica nämner.
Utloggad hardtail
« Svar #7 skrivet: juni 15, 2016, 16:04:56:56 »
Har ingen aning vad nivån för cyanursyran ligger på, hur mäter man den? kan det vara värt att tappa ur 1/3 och fylla på nytt vatten för att få ner nivån?
« Svar #8 skrivet: juni 16, 2016, 00:25:19:19 »
Ett exempel, det är det som kallas stabilizer.
Jag har även en Scuba som jag mäter med, den är digital i det att den mäter själv, men mätmetoden bygger på en tablett som läggs i mätkammaren och löses upp.
Googla på "klorblockering site:poolforum.se" så komer du hitta många intressanta trådar. Har nog att läsa en hel kväll.
