Författare Ämne: Armering Thermopool från poolstore  (läst 10579 gånger)
Utloggad Jontis
« skrivet: juni 12, 2016, 14:18:43:43 »
Tänkte gjuta in armeringen för väggarna i plattan men hittar inte några uppgifter om det ska vara 10mm eller 12mm som går upp genom plattan. Har 50st 10mm*6000mm armeringsjärn och 70st 12mm*6000mm till en pool som ska vara 4m*8m och 160cm djup med invändig trappa. Om jag uppfattat det rätt så ska det vara dubbla 10mm i väggarna cc30 och 4st i hörnen. Räknar på att de blir ca 24m/0,3*2=160 plus 16st i hörnen vilket blir 176st. Jag bör få ut 200st 150cm bitar av 10mm armeringsjärnen så det blir 24 st 150cm över eller 30st 120cm bitar. Dessa kommer inte räcka till att gjuta in i plattan. Räknar på det behövs minst 80st för ingjutning i plattan.
De liggande 12mm armeringsjärnen ska överlappa 600mm och det ska vara dubbla på varje blockrad samt även i botten. Vilket bör bli 6 stycken och totalt 12st eftersom det ska vara dubbla. Om jag räknat rätt så går det nästan 6st armeringsjärn per varv. Det blir 2m över på varje varv om man kör med 600mm överlapp. 6st*12 är 72st så det blir inga 12mm armeringsjärn över.
Armeringsjärnen ska vara beräknade att de räcker för ingjutning. Räknar jag helt fel någonstans?
SV: Armering Thermopool från poolstore
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2016, 16:17:56:56 »
Står inget om det i min anvisning heller och jag kan inte minnas vad jag använde. Jag föreslår att du kör på 10or för det som najas i näten och går upp ur plattan, precis som övrigt stående armering.
Utloggad Jontis
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2016, 16:23:28:28 »
Har funderat på de men samtidigt så är övriga 10mm till väggarna dubbla så då skulle de kännas lite bättre med 12mm. Men säkert fungerar de med bägge järnen utan problem. Får ringa imorgon och kolla vilka de räknat på och hur de har räknat.
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2016, 08:56:00:00 »
Dessa järn är  ju i första hand relevanta öht när man har en sida fri och marktryck på andra sidan. I "normalläget" med marktryck runt hela poolen är det omöjligt för väggarna att röra sig ändå.
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2016, 17:48:21:21 »
Ej specat exakt just platta/vägg men jag använde 12 mm eftersom jag hade mest av den sorten:
http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/Monteringsanvisning%20Thermopool%20140612_webb.pdf
« Senast ändrad: juni 13, 2016, 17:52:06:06 av ByggaNytt »
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2016, 17:56:07:07 »
Hittade en bild här och det var t.o.m. 16 mm i hörnen MEN jag borrade i mina efteråt (efter plattgjutning) samt körde med ankarmassa:
Utloggad Jontis
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2016, 22:47:37:37 »
De rekommenderade 10mm till detta. Jag kommer köra både 10mm och 12mm armeringsjärn.
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 4
« Svar #7 skrivet: juni 20, 2016, 13:16:17:17 »
@ByggaNytt:
Jag ska precis borra ner armeringen efter gjutningen av plattan likt du gjorde och undrar mer exakt ditt tillvägagångssätt. Borrade du med samma storlek på borret som armeringen var, dvs 12mm armering = 12mm borr? Vilken ankarmassa använde du? Hur djupt borrade du ner dem? Andra tips eller värt att tänka på?
3x6m Thermopool Kelly Ellipspool
Hörntrapp Ellipspool
Pooltak Dallas 3x6 Antracite
GJ VP-30 Värmepump
Sandfilter 150kg Mega
Astral Pump 0,75hk
Aseko Asin HOME Redox Poolautomatik
Brilix SPII 40w UV
Zodiac Vortex 4 4WD Poolrobot
Carmague Massimo II Spabad
« Svar #8 skrivet: juni 20, 2016, 13:28:13:13 »
Lite större borr än diametern på armeringsjärnet vad jag kommer ihåg. Mät med skjutmått mellan yttersta kanterna på järnet och ta en dimension större borr bara. Tror att det var Essves massa men märket spelar ju ingen roll och djupet på hålen blir plattans tjocklek - 5 cm. Du vill ALDRIG ha armeringsjärn närmare ytterkant på någon utekonstruktion än 5cm pga risken för rostangrepp.
Viktigt också att rengöra hålen från borrdam innan ankarmassa, står beskrivet på tuberna!
« Senast ändrad: juni 20, 2016, 13:31:59:59 av ByggaNytt »
Utloggad Jontis
« Svar #9 skrivet: juni 22, 2016, 21:28:52:52 »
Armeringen i dorocellblocken har mindre än 5cm betong till ytterkant. Lika så har armeringsmattan samt ingjuten bockad armering mindre än 5cm om man gjuter en 10cm tjock platta. Plattan kan man så klart gjuta tjockare men blocken är svårt att göra så mycket åt.
