Författare Ämne: Ormar ockuperar poolen  (läst 5930 gånger)
Utloggad Maggan Puh
  • Pool sen 1991
  • Kan en del
  • Stad/land: Roslagen
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
  • Ur fotlig synvinkel...
« skrivet: juni 12, 2016, 12:35:35:35 »
Har fått ett nytt "husdjur". Med största säkerhet är det en snok som ockuperat poolen. I kanten mellan betongen och poolens plastkant är det några cm mellanrum där ormen slingrar omkring och har det gott.
 Vår värsta farhåga är om det finns två stycken och honan lägger sina ägg snart. Då kläcks det ca 30 ägg ganska snabbt  i juli. Världens bästa kuvös för ormar i värmen intill poolvattnet!
Nån som har knep eller tips för hur man blir av med problemet? Den är omöjligt att fånga i och med att den raskt slingrar sig ner i säkerhet i kanten runt poolen där vi inte kommer åt den!
Finns det nåt medel man kan locka upp den med eller som man kan lägga runt där den slingrar sig utan att vattnet eller nåt  tar skada?
Föredrar hav och varma pooler i Thailand men tröstar mig hemma i kidneyform 5,30 x 9 m från Miami Pool.
Stoppar inte ner kroppen om det inte är över 28 grader i vattnet och minst 20 i luften!
Har numera pooltak från Svenska Poolfabriken som levererade i sept-10. Nu ska det kunnas badas i både regn, rusk och stormväder - om allt funkar!
Uppvärming sedan 2009 med en luftvärmepump från Gullberg&Jansson på 13,8 kW
SV: Ormar ockuperar poolen
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2016, 13:38:35:35 »
Det finns ju olikamedel att ta till beroende på vad man vill göra med ormen. Vill man fånga in den levande så kanske man kan kontakta närmaste herpetologiska förening - de brukar i vart fall kunna hjälpa till m husdjursormar har kommit dit de inte skall, kanske tar de sig an en snok också.
En lite tuffare katt (inte en bortskämd innekatt !) brukar ofta kunna ta ormar också, om de inte är för stora. Vi hade en bekant vars katt släpade hem huggormar ett antal gånger.Kemiska medel (gifter) skulle jag nog avstå ifrån med tanke på läget. Dessutom vet jag inte om det är tillåtet. Snokar är fridlysta och du behöver ha tillstånd från länsstyrelsen om du tänker döda den.
