Författare Ämne: Tips KMP intex  (läst 4519 gånger)
Utloggad Clabian
Tips KMP intex
« skrivet: juni 11, 2016, 21:09:02:02 »
Ska koppla in min nyinköpta KMP premium 09 poolvärme på en ovanmarkspool Intex Ultraframe rund 19 kubik.
Nån som har erfarenhet av detta och kan ge lite råd och tips inför montaget.
Allt jag har är medföljande sandfilter.
Frågan är om jag kan koppla på detta monster direkt efter sandfiltret eller är det bättre att låta cirkulation och sandfilter vara och göra ett eget system för uppvärmning med en ny cirkulationspump vid sidan av?
Problemet då är ju att jag inte har något in och utlopp i poolen vilket kommer att resultera i slangar över poolkant...
Lite funderingar jag har... Kom gärna med idéer.
SV: Tips KMP intex
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2016, 12:25:19:19 »
Läs manualen som ska levereras med värmepumpen! Det vanliga är att värmepumpen sitter i samma slinga som cirkulationspump och sandfilter placerad efter sandfiltret med bypassventil så att det går att justera flödet genom VP för bästa verkningsgrad. Allt detta och mycket mer står säkert i manualen för din VP.  O0
Utloggad Clabian
SV: Tips KMP intex
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2016, 12:29:21:21 »
Absolut....
Min oro är bara att den medföljande pumpen inte ska orka dra runt vattnet.
Men jag provar helt enkelt..  Funkar det inte får det bli ett inköp av cirkulationspump à la Jula
SV: Tips KMP intex
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2016, 14:04:01:01 »
Ok, det är nog inget problem om pumpen orkar trycka vattnet genom sandfiltret.
Utloggad Mickelin
SV: Tips KMP intex
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2016, 19:08:55:55 »
Jag kör två pumpar i min Intex. Den ena kör sandfilter, värmepump och klorinator. Den andra kör poolrengöraren. Det är mycket enkelt att göra fler hål i poolen och slippa slangar över kanten. Så här har jag gjort:
Utloggad Mickelin
SV: Tips KMP intex
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2016, 19:11:27:27 »
Fel bild, den här skulle det vara:
