Författare Ämne: Sandfilterpump från Byggmax  (läst 3272 gånger)
Utloggad Cina
  • Pool Kungen rektangulär 4X8
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juni 09, 2016, 13:37:39:39 »
Är det någon som kollat på denna? Ska just köpa ny i dagarna, och priserna på de jag kollat hos poolbutikerna är tre gånger så dyra som detta för 5795:- som Byggmax har. Frågan är om de håller tre gånger så länge och är så mycket bättre.
https://www.byggmax.se/trädgård/pool-och-spa/pooltillbehör/sandfilterpump-xs-xl-grå-p6717162
Sandfilterpump XL
 För pooler med maxvolym 50 m³ inkl. förfilter
 Filterkapacitet: 11 m³/h
 Effekt: 690W / 0,92 hk
 Fyllningsmängd (ingår ej): ca 75 kg
 Behållare: Ø 500 mm
 Mått (LxBxH) mm: 1000x750x500
 Nätspänning: 230 V/ 50 Hz
 Med filterplatta och 6-vägsventil och manometer
 Alla sandfilter har slangkopplingar med 32/38 mm på sugsidan och 38 mm på trycksidan.
« Senast ändrad: juni 09, 2016, 15:42:39:39 av Cina »
Pool Kungen Rektangulär 4 x 8
Roman End, mosaikliner, rostfria detaljer, Värmepump PSA OnePac II.
