Författare Ämne: Hur byter jag filter smidigast??  (läst 10888 gånger)
Utloggad RobbanLKPG
« skrivet: juni 08, 2016, 21:06:39:39 »
När jag byter mina 2 filter så blir vattnet hur jäkla skitigt som helst...
Det är 2st ganska stora runda filter , ca 15x25cm, som är nedskruvade i 2st ganska tajta hål bakom en skumavskiljare(?). När jag försiktigt drar upp dom och utåt mot poolen så lossnar det MASSOR skräp, döda flugor mm från dom och sköljer ner i spa't med vattnet som åker ur dom.
Jag fick tips om trä damstrumpor runt dom innan jag tar ur dom, men det är alldeles för tajt :/
Tips tack.
Utloggad TheSwede
SV: Hur byter jag filter smidigast??
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2016, 21:16:21:21 »
Hur ofta byter du dom. Jag byter varannan vecka.
Utloggad RobbanLKPG
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2016, 21:27:49:49 »
Inte såå ofta, å andra sidan badar jag nästan bara 1gång varannan vecka   :)
Men visst kanske jag borde byta dom oftare om det blir skitigt som nu. Men konstruktionen på filterhållaren är ju dåligt igenomtänkt.
Utloggad TheSwede
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2016, 22:21:35:35 »
Tror jag har liknande konstruktion. Vi badar cirka 3-4 gånger i veckan å har knappt något skräp alls.Vi har även ett tak från ikea över som skydd mot sol å skräp.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80198846/
Utloggad Haga 9
  • Stad/land: Stenstorp
  • Antal inlägg: 52
  • Total likes: 12
  • Spa bad javisst!
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2016, 07:38:54:54 »
Hej ! Vad intressant att du TheSvede har ett tak över ditt spa. Har funderingar på något liknande, Vore kul om du hade någon bild att visa för att få lite inspiration :) // Per
Utloggad TheSwede
« Svar #5 skrivet: juni 09, 2016, 16:56:51:51 »
Kan inte lägga upp någon bild.
Utloggad Engans
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2016, 19:47:05:05 »
byt filter när circ pump är avstängd så sugs det inte ner.
och ha en liten akvarie fisk håv skräpet som lossnar håva upp det direkt.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #7 skrivet: juni 23, 2016, 00:45:50:50 »
Finns bara ett sätt att slippa detta äckel !
Coast Spas och Hydropool SelfCleaning är de enda spabaden på marknaden med ett trycksatt filtersystem som sitter placerat helt utanför bad delen, där slipper man alla problem med skit från filtret tillbaks i badvattnet, samt att dela bavattnet med skitiga filter.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Telekiter
« Svar #8 skrivet: juni 23, 2016, 10:01:53:53 »
Det finns ytterligare ett sätt som funkar på ALLA spabad...
Kör med engångsfilter, då byter man filter samtidig som man byter vatten...problem solved  8)
/Urban.
Utloggad TheSwede
« Svar #9 skrivet: juni 23, 2016, 17:02:44:44 »
