Författare Ämne: Ingen värme från cirkulationspumpen till poolen  (läst 3257 gånger)
Utloggad hokke10
« skrivet: juni 08, 2016, 14:59:43:43 »
Hej alla därute , söker svar på värmeproblem
 Det blir ingen värmetillförsel till poolen efter att vi kopplat om sista biten på cirkulationssystemet från golvvärmen till poolen via solpaneler på taket.
 Cirkulationspumpen går eftersom golvvärmen blev varm innan ,sen svänger vi på systemet och skickar ut vattnet till poolen istället där det sitter en värmeväxlare med patron.
Men det blir ingen värme, det är som den stannar på vägen.
Pumpen blir rätt varm och vi har justerat upp vattentrycket och systemet håller trycket så länge det är vi inte luftar så något läckage känns det inte som.
 I vintras kopplade vi isär endel rör utomhus för att minimera risken för issprängning.
 Vi har provat att lufta systemet via cirkulationspumpens avluftningsskruv och ute direkt på rören .Ibland pyser det till lite men oftast är det bara vatten.
När vi luftar går systemet igång och värmer rören som det ska, sen stänger vi systemet och då stannar cirkulationen av och pumpen blir varm.
 Fråga: Hur länge/gånger kan man behöva lufta innan det kommer igång om det nu är det som är problemet?
 Är det normalt att lufta massor av gånger? Samma resultat varje gång vi luftat.
Tidigare år har det räckt med en luftning så värmer det på och fungerar felfritt.
 Vad kan man annars tänkas göra...?
Tack för tips
Hokke
