Författare Ämne: Ny anläggning, får inte pumpen att suga...!!!  (läst 3436 gånger)
Utloggad Jaz
« skrivet: juni 05, 2016, 13:41:43:43 »
Desperata barn och för fint väder, och ingen pool.... Jag har byggt Tjällden 8x4, köpt rening och pump av Astral Är långt, ca 40mtr till pumphuset, och det ligger nn meter ovan vattenlinje. Dock har Astral rekommenderat en större pump OCH filter, 1,02 KW samt 300ltr filter. Nu får vi inte igång det. Har hjälpt till med vattenslang i skimmer och kör bara backspolning, kommer endast en liten pissestråle. Har hållt på i ett par dagar nu.... Kan nån ge lite hjälp, desperat nu!
SV: Ny anläggning, får inte pumpen att suga...!!!
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2016, 13:55:50:50 »
Fyller du först innan du startar pumpen? Så här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9924.msg74765#msg74765
Utloggad Jaz
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2016, 14:16:08:08 »
Ja, jag gör ju det. Kommer bara lite..
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2016, 15:02:52:52 »
Fyll gärna på med fler detaljer så ökar chansen för bra tips. Är det en trefaspump så kanske den snurrar åt fel håll. Är det 2 x 40 meter 50 mm PEM-slang mellan pool och pumphuset? Går det att ställa centralventilen på sandfiltret i ett läge som bara ger cirkulation utan att vattnet passerar filtret? Då ska det vara minimalt motstånd i slingan. Är filtret rätt monterat med rätt mängd sand?
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2016, 15:25:01:01 »
kolla först så den går på rätt håll !!
Utloggad Jaz
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2016, 17:07:27:27 »
Tack för hjälpen! Problemet var en koppling som drog tjuvluft, nu snurrar det kanon! Tack!
