Författare Ämne: Vårt spaprojekt - Emotion spas  (läst 23893 gånger)
Utloggad Mae
« skrivet: juni 05, 2016, 09:42:09:09 »
Vi hade i flera år drömt om ett utespa men fått stå över för att det var så dyrt.
I början av detta året så började vi undersöka om det inte fanns ett bra alternativ som inte kostade en förmögenhet men ändå var av god kvalitet.
Vi var inte behov av en massa extra lull lull i form av inbyggda högtalare och tv-skärmar utan ett bad som man kunde bada och slappna av i.
Jag ringde runt till de lokala pool/spa företagen och hörde vad de hade att erbjuda.
Då fastnade jag för Emotion Spas hos Pool och Spa i Kristianstad.
Spabadet är tillverkat i Portugal med amrikanska komponenter under skalet.
Så vi åkte dit och provsatte och pratade med säljarna. Blev så pass övertygad så att vi slog till direkt.
Innan spabadet kunde levereras så fick vi hem och förbereda platsen där vi skulle ställa det.
Vi grävde bort all matjord, ca 20-30 cm och sedan så fyllde vi på med makadam och stenmjöl som vi paddade med markvibrator.
Elen fixades så att det bara var att koppla in när spabadet anlände.
Innan spabadet ställdes på plats så lade vi ut figolit med betäckningen xps 300.
Den 1:e mars kom spabadet på lastbil och lyftes på plats med lyftkran.
Utloggad Mae
SV: Vårt spaprojekt - Emotion spas
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2016, 12:25:16:16 »
När vi fått spabadet på plats så kände vi att vi ville ha ett golv och ett litet insynsskydd på ena sidan.
För att man det ska vara lätt att komma åt alla paneler vid service så byggde golvet runt spabadet på en lägre nivå än det andra trädäcket. Byggde även in ledlampor i golvet runt spabadet.
Vi passade även på att tilläggsisolera spabadet lite extra samt monterade ett locklyft.
Golvet byggdes upp av 45x70 reglar samt 28x120 tryckimpregnerade brädor.
Utloggad Engans
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2016, 20:10:36:36 »
ser snyggt ut  passar in där.
locket ser dock tunt ut.
vad är det för tjocklek på locket.
Utloggad nijo2
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2016, 13:01:23:23 »
Ser fint ut! Grattis :)
Men varför tilläggsisolera? Är detta inte ett bad med Thermos principen där man tar vara på värmen från pumparna och vattnet som ligger i slangarna?
Utloggad Mae
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2016, 21:21:56:56 »
Locket är 10 cm tjockt på mitten och sedan lutar det utåt kanterna för avrinningens skull.
Utloggad Mae
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2016, 21:27:26:26 »
Jo det är det men jag frågade om man man kunde få ner el-förbrukningen genom att tilläggsisolera och fick då svaret att det kunde man.
Så därför valde vi att göra så.
Vi fick rådet att inte isolera runt pumparna så det har vi inte gjort.
Utloggad BadarLasse
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2016, 21:50:33:33 »
Snyggt och nice med kvällsbilder. Får kolla om det blir led i golvet här också för det va ju läckert O0
// LL
Marquis E-545
Utloggad Mae
« Svar #7 skrivet: juli 10, 2016, 14:10:51:51 »
En liten film:
Utloggad Haga 9
  • Stad/land: Stenstorp
  • Antal inlägg: 52
  • Total likes: 12
  • Spa bad javisst!
« Svar #8 skrivet: juli 13, 2016, 11:57:46:46 »
Hallå ! Men vad proffsigt gjort + en fin film, Tack så mycket för ditt inlägg // Per
Utloggad Mae
« Svar #9 skrivet: augusti 13, 2016, 20:57:47:47 »
Tack!  :)
