Författare Ämne: Pooltak och förlängningsskenor  (läst 7384 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: juni 04, 2016, 17:58:13:13 »
Jag har köpt 3m långa förlängningskenor till mitt pooltak.
Det finns tillräckligt med plats för de fast befintliga spåren ligger ca 12cm högre än marknivån för de är skruvade på stensargen.
Vad tycker Ni är det bästa sättet att montera man skenorna?
/Dimi
Jag tänkte lagga 3m långa  28x120mm reglar par några stenplator för att elevera de, sedan struva skenorna på trallen.
Ett ände skall stå på gräsmatan dock...
« Senast ändrad: juni 04, 2016, 18:18:54:54 av Dimitris76 »
SV: Pooltak och förlängningsskenor
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2016, 18:43:28:28 »
Menar du att du lägger reglar underst som du skruvar trall i och sen fäster rälsen i trallen? Det funkar nog men jag skulle gå upp till t ex 45x145 NTR A som blir mycket stabilare och står emot röta längre. Du bör ha NTR A på det virke som har kontakt med mark.
Utloggad Dimitris76
« Senast ändrad: juni 05, 2016, 16:28:34:34 av Dimitris76 »
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2016, 17:02:53:53 »
Då borde det hålla länge. Kanske även bra att lägga lite takpapp mellan stenplattor och trä.
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2016, 21:46:33:33 »
Jag har funderat lite mer på saken och har bestämt mig att inte använda några stenplattor alls. De gör ingen nytta - träet kommer i kontakt med fukt ändå och jag skulle vilje ha en så lite intrusiv konstruktion som möjligt.
Så jag tittade runt på nätet för stolpskor och dylika som skall elevera reglerna och stötade på den här produkten http://www.biltema.se/sv/Bygg/Monteringsdetaljer/Stolp--och-balksko/Terassfot-justerbar-2000036566/.
Jag försöka undvika Biltema i vanligt fall fast den verkar som ett intressant alternativ. 70mm plus 45mm  regels tjocklek blir det exakt 115mm som jag behöver!  :D
Vad tycker ni?
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2016, 22:13:26:26 »
En sida färdigt byggd.
Inte den snyggaste konstrunktion någonsin men om det funkar är jag nöjd.
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #6 skrivet: juni 10, 2016, 22:23:12:12 »
« Svar #7 skrivet: juni 11, 2016, 12:19:17:17 »
De flesta pooltak kräver att skenorna är fast förankrade, annars pressar taksektionerna gärna isär skenorna. Har du förankrat dina stöd bra i marken?
Utloggad Dimitris76
« Svar #8 skrivet: juni 11, 2016, 19:05:01:01 »
Jag tänkte antigen tältpinnor genom plastfoterna eller stålvajer spänd mellan reglerna.
/Dimi
« Svar #9 skrivet: juni 11, 2016, 19:33:24:24 »
Det är inte säkert att det är något problem. Gaveln på den minsta sektionen borde hålla ihop den ändan av sektionen där gaveln sitter. Om sen den ändan av de extra skenorna som vetter mot poolen är fixerade i stenen så kanske det klarar sig? Skenorna är ju väldigt styva mot böjning i sidled. En stålvajer är det väl stor risk att snubbla på. Jag skulle hellre välja tältpinnar som en extra säkerhet.
