Författare Ämne: Montering av inlopp eyeball  (läst 5027 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: juni 03, 2016, 11:51:15:15 »
De gamla inloppmunstycken var bara limmade med silikonfog på plats. Jag kan fixera de på samma sätt med jag vill helst ha en bättre lösning. Kanske limma fast en muff med 1,5" interna gängor och skruva plastmunstycken på denna istället.
Vet ni var kan man köpa "flange" med intern 1,5" gäng i Sverige (se bifogad bild)?
http://www.amazon.com/Hayward-SP1023-2-Inch-Fitting-Locknut/dp/B003ZTM0O2/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1464946995&sr=8-10&keywords=pool+return+eyeball
Tack på förhand!
Dimi
Utloggad Dimitris76
SV: Montering av inlopp eyeball
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2016, 10:50:34:34 »
Ok det verkar att min gamla pool har icke standard inlopps håldiameter så de vanliga genomföringarna med 1,5" invändig gänga som man installera för att skruva sedan eyeballen är för stora.
Man behover 58-60mm diameter istället.
Vad har jag för alternativer istället för att permanent silikomlimma munstycken?
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2016, 10:51:12:12 »
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2016, 11:15:05:05 »
Gummipackningar håller tätt kanske 5-10 år. De torkar och tappar spänsten och börjar läcka. Byter man ut dom efter t ex 5 år så funkar det nog. Risken är ju att man glömmer bort det och så har man en smygläcka som blir svår att hitta. Jag råkade ut för det vid lampans undre kant. Det tog ett par år innan jag fick ordning på alla läckor i den ganska dåligt byggda poolen.
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: juni 06, 2016, 12:24:33:33 »
Nej jag snackar inte om gummipackningar här. Det bara översta delen i första bilden som behövs. Packning och mutter är bara för linerpool och skall kasseras.Och vattenläckage har jag aldrig haft. Jag skulle vilja ha inloppsmustycke som går att skruva lös för underhållning och vinterförvaring. Så min fråga egentligen är om det finns någon muff eller liknande plastbit som har 50mm yttre diameter och invändigt är 1,5" gängad som jag kan limma på plats. Det måste vara ganska tunnväggad...
/Dimi
« Senast ändrad: juni 06, 2016, 14:13:10:10 av Dimitris76 »
