Författare Ämne: Ståhlis poolrenovering 3x6  (läst 23304 gånger)
Utloggad Ståhlis
SV: Ståhlis poolrenovering 3x6
« Svar #10 skrivet: juni 07, 2016, 09:59:39:39 »
Undrar om det inte är någon variant på denna kombination du har?
http://primastarpool.se/sandfilter-pkt-optima-0-5-hk-micro.html
Ja! Verkar onekligen vara denna  O0 Håller den måttet då?
Nyinflyttad i Villa med gammal pool med stort renoveringsbehov. Mått 3x6x1,5-isch
« Svar #11 skrivet: juni 07, 2016, 11:46:56:56 »
Vattenvolymsmässigt verkar den ju ok, kvalitetsmässigt så beror det väl på vilken ambitionsnivå du har. Det går att köpa en vattenpump för 1500kr och en för 9000kr. Båda pumpar vatten...:)
Du kommer ju få bygga en helt ny pool iprincip så det kan kanske vara vettigt att börja med det lilla du har som fortfarande fungerar och uppdatera senare om du tycker det behövs?
Utloggad Ståhlis
« Svar #12 skrivet: juni 08, 2016, 08:41:43:43 »
Ja, verkar inte bättre än att det blir som ett helt nytt bygge av det här.  >ohno>
Fick tag i förra ägaren igår som tyvärr inte visste mycket om konstruktionen då det var ägaren före honom som byggt poolen.
Blir således en mycket dyrare historia då det blir till att gräva ur och installera dränering också...
Det är lite uppgivna känslor här just nu...  :-\
« Senast ändrad: juni 08, 2016, 14:23:37:37 av Ståhlis »
Utloggad Ståhlis
« Svar #13 skrivet: juni 08, 2016, 21:51:08:08 »
Trallen snart borttagen... Kör med järnspett och kofot  :)
Utloggad Stroker
« Svar #14 skrivet: juni 09, 2016, 12:40:55:55 »
Ang grundvatten så kom jag fram till att jag har fått höjt (förmodligen för ett det byggts hus i området och då byggdes en damm för att just grundvattnet från dessa hus skulle pumpas bort) grundvatten här hemma sedan poolbygget år 2000. Nu har jag en murad pool och när jag byggde denna byggde jag bara helt utan kunskaper om sådant. Det var ju torrt då så jag funderade inte och detta forumet fanns väl knappt. Oavsett så har jag inte lidit någon nämnvärd skada och aldrig klagat på värmen ex i poolen. Bäst är naturligtvis en dränering men det kan funka utan oxå..ville jag bara tillföra.
Utloggad Ståhlis
« Svar #15 skrivet: juni 09, 2016, 13:31:38:38 »
Hej, kul med mer input i min tråd!  O0 Funkar kanske i en murad pool, men plywoodskivor och vatten är nog ingen bra kombo. Ser ju bara hur de befintliga är fuktskadade så jag tänker försöka få till en dränering på nått sätt i alla fall.
Funderar hur dräneringsrör ska ligga... Direkt under eller runt poolen?  <hmm>
Utloggad Coolg8
« Svar #16 skrivet: juni 09, 2016, 17:37:03:03 »
Det finns tryckta skivor, sen kan man fundera på hur länge de befintliga skivorna har suttit där?  O0
« Svar #17 skrivet: juni 09, 2016, 18:47:29:29 »
Dräneringen ska ligga runt poolen och djupare ner än botten på poolen.
Utloggad Ståhlis
« Svar #18 skrivet: juni 10, 2016, 09:26:20:20 »
De har nog suttit där ett tag  ::)
Utloggad Ståhlis
« Svar #19 skrivet: juni 10, 2016, 09:33:21:21 »
Så man lägger alltså rören i en cirkel ner till en dränbrunn... Finns det ett standardmått på hur långt utanför poolkanten de ska ligga?
Jag funderar på om jag ska försöka gräva in under befintliga plywood-skivor och försöka få in rören. Tänker försöka ha kvar nuvarande skivor medan jag gör det jobbet och sen byta ut dom en efter en (om jag ff kommer köra med plywood dvs). Allt för att försöka slippa gräva ur helt runt hela poolen. Ena långsidan kommer jag gräva ur oavsett för att få in belysning och alla div. anslutningar...
