Författare Ämne: Spapool blir för varm?  (läst 5351 gånger)
AndersWad
AndersWad
« skrivet: maj 29, 2016, 21:08:58:58 »
Hej, vi har en spapool från Folkpool. Encore heter den, vi verkar ha fått problem med värmaren i den då temperaturen ligger på konstant 42-43 grader, oavsett hur mycket vi än sänker temperaturen på kontrollpanelen.
Vi har helt uteslutit att det rör sig om s.k "smyguppvärmning"
Detta problem tror jag uppstod efter ett vattenbyte men är inte säker.
Någon som har liknande erfarenhet av samma typ av problem?
Utloggad roggap
SV: Spapool blir för varm?
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2016, 15:20:35:35 »
Har du provat att göra en omstart på badet? Kan ju vara så enkelt att elektroniken har hängt sig.
spabad Viskan Ekerö
Svenne
Svenne
« Svar #2 skrivet: oktober 20, 2016, 20:17:16:16 »
Hej har samma strul. Har bytt ut systemen gång på gång men inget hjälper. Har du löst ditt?
Utloggad Eberlund Service
« Svar #3 skrivet: oktober 21, 2016, 09:30:35:35 »
Tryck på cool och sen jets. Då dyker det upp F följt av en siffra eller C. Tryck på cool tills det står F2. Bekräfta ditt val med jetsknappen sedan.
Sen blir du nog av med ditt problem
