Författare Ämne: Solhaga bygger 8x4 Tjälldénpool  (läst 79734 gånger)
Utloggad solhaga
SV: Solhaga bygger 8x4 Tjälldénpool
« Svar #80 skrivet: augusti 23, 2016, 22:23:21:21 »
Ok, lite surt att köpa ett komplett inlopp för 300:- för att få själva munstycket.
Har du något tips var man kan köpa bara munstycket?
En tanke är då att ha ett stort flöde mot utloppen och en mindre flöde (fast med högre tryck ?) mot trappan.
Utloggad kg21
« Svar #81 skrivet: augusti 23, 2016, 23:12:22:22 »
Jo lite surt, men jag köpte extra av det mesta..  Kan vara bra att ha kanske..
Jag tror inte att jag har sett det uppdelat i delar tyvärr. Men du kan ju börja med det som det är och efter ett tag kanske börja med att banka ur den inre ringen ur ena om du vill. Tycker du det blir sämre då så får du väl köpa en till..
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Dimitris76
« Svar #82 skrivet: augusti 23, 2016, 23:24:29:29 »
Utloggad solhaga
« Svar #83 skrivet: augusti 23, 2016, 23:27:55:55 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #84 skrivet: augusti 23, 2016, 23:34:39:39 »
Men det kräver väl en varierbar pump, vilket jag inte har?
Nej det kräver ingen varierbar pump. Det visar bara att munstycket automatiskt anpassar sin diameter och optimerar vattenstråle beroende på flödet.
/Dimi
Utloggad solhaga
« Svar #85 skrivet: augusti 24, 2016, 07:13:44:44 »
/Dimi
Ja, det kan vara värt att pröva. Varierar ju munstyckets öppning efter trycket, som kan falla om filtret blir igensatt.
Såg ett pris på $24 for 2 hos Amazon men de skickar inte till Sverige.
Har du tips på andra försäljningsställen?
Utloggad solhaga
« Svar #86 skrivet: augusti 24, 2016, 07:24:38:38 »
Verkar bli utsliten på bara en säsong dock.
Utloggad solhaga
« Svar #87 skrivet: augusti 31, 2016, 07:43:50:50 »
Liten updatering, mest för min egen dokumentations skull.
Spacklade trappa, behöver dock några vändor till:
På med lite plåtar:
Kom på att vattnet rinner in där det är en skarv i pooltaksrälsen; allt vatten från rälsen kommer ner där.
Plåt och list samt en foambit:
Ser nu att listen skall vara 30 mm från hörnet, men det är ju lätt fixat.
Efter lite överväganden och diskussioner har på forumet så kommer jag:
- att inte borra några dräneringshål
Vid läcka eller kondens räcker den dränering som finns i den inte helt täta skarven mellan vägg och golv. Vatten mellan vägg och liner har ju också vattentrycket i själva poolen som mottryck, jag finner det osannolikt att ett dräneringshål ett antal meter bort skulle göra någon nytta.
- använda den ursprungliga foamen
Vid läcka eller kondens så skulle en nålfiltsmatta bli tung och kanske sagga eller rentav brista.
Foamen trycks ej heller ihop så mycket, pröva med att ställa en 15 kg tyngd på en kvadratdecimeter av foamen.
- använda den 2 mm tjocka nålfiltsmattan som levererades från Tjälldén.
Även om mattans struktur kan kännas igenom vinylen, så skulle en tjockare matta kännas "svampig" och linern antagligen slitas mer då den hela tiden tänjs ut när man går på den.
Man kan ju också fundera på hur ett riktigt mosaikkakel hade känts; det är ju det som mönstret försöker efterlikna.
Givetvis kan man vända och vrida på ovanstående argument och jag förstår också ödmjukt att jag inte har rätt. Notera dock att valen inte innebar några avsteg från leverantörens rekommendationer. Så det är samtidigt lite fegt.
Utloggad solhaga
« Svar #88 skrivet: september 04, 2016, 22:42:16:16 »
Att sätta upp foamen en varm sensommardag när solen står på är inte en bra idé:
Sätte foam högst upp i trappan.
I resten av trappans plan- och sättsteg blir det golvmattan i två lager varav första lagret är lagt.
Det gick åt en hel del tejp redan för detta första mattlager; tejpade både början och slutet av varje plansteg.
Ingen tejp vid sättstegen dock.
Utloggad solhaga
« Svar #89 skrivet: september 05, 2016, 19:47:38:38 »
Matta i trappa, här är andra lagret påbörjat (inte så lite jobbigt med solen rakt i ögonen):
Klippte isär första lagret så att det är 1 m, 2 m och 1 m breda mattor.
Andra lagret är oklippta 2 m och 2 m breda. Detta för att inte få skarvarna på samma plats.
Har klippt till golvmattorna:
Får se om det blir linerinläggning i morgon:
Under de senaste dagarnas regnväder har det åtminstone varit 26 - 27 grader på eftermiddagarna.
I dag var det för varmt för att kunna jobba under pooltaket.
