Författare Ämne: Köpa "riktig" bottensug  (läst 4900 gånger)
Utloggad Hans_L
« skrivet: maj 27, 2016, 08:06:32:32 »
Hallå!
Jag har, som dom flesta andra intexägare, insett att den medföljande sugen man kopplar till vattenslangen är ganska oduglig.
Nu vill jag ha en riktig som jag kopplar ihop med sandfiltret.
Vilka tips och råd finns det?
Jag har kvar stången som den gamla satt på, passar den till en riktig sug eller gar intex soecialmått även här?
Bör man köpa en med tyngder eller går det lika bra utan?
Hur fäster jag slangen på mitt inlopp? Min pool är en vanlig blå, 457x91 så jag gar dom små inloppen.
Tacksam för all hjälp :)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Köpa "riktig" bottensug
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2016, 18:20:42:42 »
Jag själv kör denna:
http://www.bygghemma.se/utomhus/utemiljo/hogtryckstvatt/tillbehor/vatten-och-slamsug-nilfisk/p-169971
Klockren! Kopplad till vanliga intex botten dammsugaren.
Utloggad farbrorfreij@live.se
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2016, 16:15:58:58 »
Jag har oxå samma problem, har en intex 17m3 rund rampool. Kört flockningsmedel men kan ju inte få upp det med den medföljande bottensugen.
Kollat på Youtube lite o finns visst några självhoppande typ bläckfiskar som ska kopplas via befintlig vattenpump. Ingen som har erfarenhet av dessa?. Verkar ju smidigt om man själv inte behöver suga botten.
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2016, 23:08:22:22 »
du kan koppla sug till filter/pump men inte lönt innan du köpt sandfilter
Utloggad Hans_L
« Svar #4 skrivet: juni 06, 2016, 00:57:14:14 »
Det löste sig, fanns billigt på blocket. tack för svaren!
