Författare Ämne: Strul med dammsugningen - hjälp!  (läst 3529 gånger)
Utloggad hydrofobia
« skrivet: maj 26, 2016, 13:07:59:59 »
 <dontkn>
Skulle dammsuga poolen..Gör som jag alltid brukar. Fyller slangen och kopplar på vid pool väggen.  Går in vid pumphuset och vrider om vreden. Avvaktar bubblorna som kommer. Börjar dammsuga men så efter 10 min så tar det stopp. Dammsugarslangen dras ihop och viker sig på flera ställen. Jag fattar Nadal.  Försöker reda ut vecken men det går inte. Går till pumphuset - tycker det låter knepigt. Stänger av och vrider om Och slår på vanliga filtrering.  Inga problem. Provar igen att dammsuga..samma problem.
Värmepumpen är på kopplad och igång vilket den brukar vara.
Kan någon ge mig en rimlig förklaring vad som kan vara galet?? Utan fungerande dammsugning inget trevligt /fungerande bad... <hmm>
SV: Strul med dammsugningen - hjälp!
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2016, 13:52:17:17 »
Om slangen drar ihop sig och veckar sig är det ju stopp i den. Om hela slangen veckar sig så är stoppet i närheten av munstycket, annars efter där det börjar vecka sig någonstans på slangen.
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2016, 14:08:20:20 »
Testa dammsuga i läget filtrering, det är ju det vanligaste om du inte har extremt skitigt så du vill köra direkt till avlopp
Utloggad Stroker
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2016, 16:32:20:20 »
Personligen har jag aldrig kört dammsugaren på annat läge än vanlig filtrering??? men numera stoppar jag i poolroboten. Har inte dammsugit i år ska sägas utan Robert sköter detta finfint :)
