Författare Ämne: Gängtejp eller silikon...  (läst 25538 gånger)
SV: Gängtejp eller silikon...
« Svar #10 skrivet: maj 27, 2016, 09:16:49:49 »
Om man ska kunna mäta vattentryck så får man nog lov att ha kontakt med poolvatten också....!
Kan mycket väl tänka mig att jula-mätaren som ska sitta på en kompressor inte gillar saltvatten tex.
<<Nu mäter den ju inte direkt vattentryck utan mottycket i sandfiltret som ökar efterhand som det blir igensatt, prova skicka vatten i  manometern .. ingen bra ide... så du menar att vatten cirkulerar i min manometer och om jag tar bort den sprutar vatten ur hålet där den skulle sitta ??
« Svar #11 skrivet: maj 27, 2016, 09:34:21:21 »
Cirkulerar vet jag inte, men att det sprutar vatten där det vet jag av egen erfarenhet. Min manometer (inte monterad än efter vintern) har en mellanadapter där det finns en luftningsskruv.
Hittade en bild som har den med, har förstorat en del och den är svart så det syns inte jättebra.
« Svar #12 skrivet: maj 27, 2016, 09:42:39:39 »
Nåt vatten kommer inte där på min, jag har öppnat en manometer och den är ju för gastryck absolut inte för vätska, en sådan är uppbyggd på helt annat sätt.
« Svar #13 skrivet: maj 27, 2016, 09:49:44:44 »
Ja det sprutar vatten.
« Svar #14 skrivet: maj 27, 2016, 09:57:28:28 »
Gick ut nu o skruva bort den .. inte en droppe ! lek med tanken att den mäter vattentrycket .. varför skulle då vattentrycket öka när filtret blir smutsigare, trycket skulle då sjunka ?? däremot ökar motståndet dvs gastrycket i behållaren
« Svar #15 skrivet: maj 27, 2016, 09:59:01:01 »
jag har inte 100% koll på hur vattnet går i en centralventil, men jag förstår inte var gas/luft ska uppehålla sig någonstans.
Kan vi googla fram en sprängskiss så kanske man kan lära sig något nytt.....
« Svar #16 skrivet: maj 27, 2016, 10:04:28:28 »
det finns tomrum i filterbehållaren , det är inte fritt från "atmosfär" när man trycker in vatten ger behållaren , atmosfären ett visst motstånd , detta motståndet ökar mot manometern ju mer sanden är igensatt , ju mer sanden är igensatt ju större blir "membranet" som trycker upp atmosfären mot manometern, är det mindre igensatt letar sig vattnet igenom sanden utan att skapa det atomsfäriska trycket i samma omfattnin
« Svar #17 skrivet: maj 27, 2016, 10:08:41:41 »
Denna bild visar väl normalt flöde vid filtrering? Eller är detta backspolning?
Vartefter sanden blir smutsig så täpps den för och trycket ökar i den övre delen av filtret där manomenter sitter.
Det är ju natuligt att luft samlas där också och därför har man en luftnippel (Som erik beskrev) innan manometern för att kunna släppa ut den luften
« Svar #18 skrivet: maj 27, 2016, 10:37:26:26 »
Jag har ingen luftnippel , skruvar jag loss den lite sänks visaren till noll när trycket går sidan om... men inte en droppe vatten .
kanske finns olika , för luft o vatten , luftnippel på de för vatten ?
« Svar #19 skrivet: maj 27, 2016, 11:09:28:28 »
Gängpasta eller tejp skall användas på NPT tapered (koniska) PVC gängor!
OBS! Drar man för hårt eller lindar för mycket tape riskerar man att skada interna gängorna.
Läs mer här:
http://www.doityourself.com/forum/plumbing-piping/464547-whats-secret-use-teflon-tape-threaded-pvc-fittings-mine-always-leak.html#b
http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=2166384
/Dimi
Kopplingarna vi har i poolinstallationerna har väl inte koniska gängor? Det är vanliga rörgängor?
Men OM man hade en konisk gänga som skruvas i en annan konisk gänga så är min förståelse att dom inte ska ha varken tejp eller annat eftersom dom är just koniska och drar åt sig själva.
