Författare Ämne: Sandfilter läcker i botten  (läst 4118 gånger)
Utloggad towrse
« skrivet: maj 24, 2016, 20:21:35:35 »
Har ett sandfilter till en Palmyra pool som läcker vatten i botten.
Tömde ut vattnet och kikade under. Verkar vara ett hål i botten, typ som ett skruvhål.
Någon som har liknande konstruktion på sandfiltret och har koll på vad som ska sitta där?
Bifogar bild på själva filtret och hålet.
Tacksam för kommentarer och åsikter.
mvh
Tomas
SV: Sandfilter läcker i botten
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2016, 07:59:35:35 »
Jag gissar att det är en extra dränering för att få ur den sista decilitern som dräneringen längst ner på sidan inte når ner till p g a välvd botten.
Utloggad towrse
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2016, 20:11:00:00 »
Då borde det väl vara någon plugg eller liknande typ i gummi som kan hålla tätt. Detta är metal av något slag med som sagt typ ett skruvhål. Dessutom så läcker det alltså numera under tryck.
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2016, 22:20:56:56 »
De pluggar vi har på sandfilter och cirkulationspump är tillverkade av plast med en plan gummipackning eller o-ring. Det borde gå att hitta pluggen som reservdel om det går att hitta vad det är för fabrikat och modell på sandfiltret.
