Författare Ämne: Inget händer vid backspolning efter sandbyte och genomgång av motorn  (läst 5421 gånger)
Utloggad Cina
  • Pool Kungen rektangulär 4X8
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
Har precis kopplat in alla delar efter lite tlc i vinter/vår.
Nyligen öppnat motorn för att kolla så den såg ok ut, vilket den gjorde.
Har precis även bytt sanden i filtret.
Fick tillslut igång allt på "Filter",  men fick hålla på i flera timmar med att fylla på vatten, stänga av och sätta på.
Men nu när jag försöker backspola kommer inget vatten ut. En massa vatten och bubblor syns under locket vid motorn, men inget mer händer. Har försökt upprepade gånger ett par dagar.
Det fungerar bra att tömma ut vatten(Rinse), men som sagt inte backspolning via filtret.
Vad kan det vara? Är det motorn eller sandfiltret som är problemet?
Tacksam för era tankar.
Pool Kungen Rektangulär 4 x 8
Roman End, mosaikliner, rostfria detaljer, Värmepump PSA OnePac II.
Tömma ut vatten är inte lika med Rinse. Rinse är rensköljning efter backspolning, för att få sanden att lägga sig bra. Ren tömning till avlopp brukar vara märkt Waste. Men både rinse och backwash-lägena kör ut vatten i avloppet, så om rinse fungerar så är det inte tätt i avloppet. Det låter närmast som om du inte fått ihop centralventilen på riktigt rätt sätt eller att det fastnat något skräp i den. Att det kommer bubblor i pumpen låter också konstigt, då måste det ju suga luft någon stans i systemet. Motorn kan knappast vara sönder, då skulle du inte få flöde till rinse heller. Men du har möjligen inte kopplat in motorn fel så att den går baklänges (endast möjligt med trefaspumpar) ? I så fall får man ofta lite flöde men dåligt tryck från pumpen.
Utloggad Cina
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
SV: Inget händer vid backspolning efter sandbyte och genomgång av motorn
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2016, 17:53:50:50 »
Waste menar jag. Min är på tyska. :)
Motorn är ju lite pillig att plocka ihop, så jag kan ha satt något fel.
Dålig sugförmåga hos pumpen kan egentligen bara ha två orsaker, om det skulle bero på felmontage: 1. rotationsriktning - pumpen roterar baklänges 2. luftläckage - felmonterad eller dålig packning någonstans så att luft läcker in på sugsidan.  Men i ditt fall låter det troligare att något kommit galet vid centralventilen på filtret.
