Författare Ämne: Grönt grumligt vatten  (läst 20042 gånger)
Utloggad Diddi82
« skrivet: maj 22, 2016, 21:07:25:25 »
 Vid uppstarten av poolen för 1 1/2 vecka sedan var poolen grön och man kunde inte se botten.
Höjde ph- värdet till 7,2 enligt test med droppar, och chockade. Poolen är fortfarande lika grön 4 dagar efter chock.  Dubbelkollade med tablettest som visade på ph 7,8. Vilket ska man lita på?
Klor ligger över 3 på både tabletter och droppar.
Pumpen går dygnet runt. Första året med filterbollar.
Poolen är på 20 m3.
SV: Grönt grumligt vatten
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2016, 21:33:43:43 »
Mät totalt och fritt klor, du har antagligen fortfarande för mycket bundet klor. Chocka en gång till.
Utloggad Diddi82
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2016, 21:48:50:50 »
Måste jag ha stickor för att mäta det eller hur gör man?
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2016, 23:20:39:39 »
problemet är Filterbollar ! har du ett sandfilter där du ersatt sanden med filterbollar eller har du ett pappersfilter som du gjort samma med, skit samma.. lika dåligt, filterbollar kan du inte backspola man får ta upp dem o i princip köra i tvättmaskin flera gånger per dygn om du har chockat . det gröna blir du inte av med med en chock , detta är missförstånd, kloret DÖDAR, växtdelarna finns kvar dessa måste filtreras och backspolas bort , igen o igen ... skaffa ett riktigt sandfilter annars får du aldrig rätt på detta när det gått så långt
Utloggad Diddi82
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2016, 20:25:34:34 »
Och här trodde jag att jag gjort ett bra val med filterbollar, gör om och gör rätt.
Köpte sand idag och ut med bollarna och i med sanden.
Men jag upplever att det är dåligt tryck mot vad det brukar.
Såg att det satt en massa fröer i sanfiltrets topp, se bild. Går detta att öppna och rengöra? Kan det vara detta som ger dåligt tryck ?
« Svar #5 skrivet: maj 24, 2016, 23:11:47:47 »
Sand ger nog högre motstånd än filterbollar om det är så du jämför, smuts i locket fanns den redan tidigare eller kom det nu när du körde sand ? fick du rätt på alla dysor o kopplingar när du fyllde på sanden annars kan man ju misstänka att vattnet går igenom utan filtrering, vilket iofs rimmar dåligt med att du upplever högre tryck
Utloggad farbrorfreij@live.se
« Svar #6 skrivet: juni 05, 2016, 17:50:45:45 »
Har samma problem nu när värmen kommit upp på vattnet, vad ska man göra, är sandfilter det enda som funkar? Och varför skickar dom med en helt annan pump i så fall? Om den ändå inte funkar?
(intex 17m3)
« Svar #7 skrivet: juni 05, 2016, 18:24:24:24 »
Ja har det gått så långt är sandfilter det enda som fungerar ! patronfilter som skickas med filtrerar löv o annat så den fyller ju sin funktion nåt så när... men tillverkaren förutsätter att man sköter poolen så det inte bildas alger,ett filter är i grunden inte till för att hålla bort alger men kan naturligtvis filtrera bort döda växtdelar , men det tar sin tid, ett patronfilter är på detta helt värdelöst .
Ditt problem är ju inte att "värmen kommit upp på vattnet" värme vill vi ju ha men desto varma desto högre krav på att man sköter vattnet , har du en riktigt klor nivå skall det inte bildas alger.
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2016, 21:50:44:44 »
Finns det tips på några bra bottendammsugare och även sandfilter?  Så här ser min pool ut idag 👎
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2016, 23:07:05:05 »
Finns ju billiga sandfilter på typ rusta, harald nyborg etc, filter som är ljusår bättre än det kaffefilter du har i dag, behåller du detta blir du aldrig av med sörjan, då får du byta filter 5 gånger om dan.. typ, det beckar igen totalt, köper du inte nytt filter är det bästa att byta ut vattnet, det är ju relativt lite vatten vi pratar om , börja om från början o se till att klora !
