"Skönt" att läsa att fler än jag reagerat över kvaliten på blocken. Undrar om dom blivit sämre över tid? Har inte någonstans i forumets trådar läst den minsta antydning om att några tidigare Tjällden byggare reagerat över ojämnheten och måttdifferenser på blocken.
"Skönt" att läsa att fler än jag reagerat över kvaliten på blocken. Undrar om dom blivit sämre över tid? Har inte någonstans i forumets trådar läst den minsta antydning om att några tidigare Tjällden byggare reagerat över ojämnheten och måttdifferenser på blocken. Jag hade samma problem som dig på ena långsidan då det fattades 2 cm när hörnblocket skulle på plats, hade eventuellt förväntat mig det motsatta då saker som ska adderas har en förmåga att "svälla" från de teoretiska måtten.Sen är ju ojämnheten på blocken också lite väl stor, kan ju vara kupighet på 7 mm på en sträcka av 50 cm, vilket gör det tämligen svårt att montera och få blocken bra i lod.Jag trodde faktiskt inte att blocken skulle ha den här typen av grov ytbeläggning utan tänkte att eftersom det är en "spin off" från sockelelement tillverkning (som är gjuten mot form) så skulle även dessa block vara formgjuten.
Det kan ju vara så att de fortfarande är inom toleransen (som är vadå?) för varje enskilt block.Men sätter man 16 st 50 cm block som har minustoleransen på ena sidan och block med plustoleransen på andra, så kan det förstås bli problem.Jag skall kontrollmäta de element jag har och fördela så att det går jämnt upp för alla sidor.Jag hade förresten några markskivor som var ojämna i falsen, det såg ut att vara gjutfel.
...Jag skall kontrollmäta de element jag har och fördela så att det går jämnt upp för alla sidor....
Ojämnhet och tolerans tas inte upp någonstans i bygg beskrivning heller, det enda som finns är spackling av skarv , såvida man inte ska plats svetsa liner då det föreskrivs spackling av alla väggytor.
Har nu mätt på ett tiotal block, de ligger alla 49,6 mm +/- 1 mm.Jag mätte på cellplasten på toppen. Ytbeläggningen kan bygga ytterligare någon mm, fast då ojämnt längs kanten.Har inte kollat kupigheten.Antar att om man klämmer ihop ett antal block så mycket som möjligt, så kan man få ett ackumulerat fel enligt ovan.Det gäller nog att försöka hålla cc genom att låta fogskummet "ta sin plats".
