Författare Ämne: diana, storpool eller sunpool?  (läst 4756 gånger)
Utloggad Fredde123
« skrivet: maj 18, 2016, 20:35:02:02 »
Hej. Har bestämt mig för att skaffa pool och sitter och funderar på vilken jag ska välja. Jag ska ha en som är ca 6*4 meter är tänkt.
Det står mellan JF storpool eller Diana från badspecialisten och har även tittat lite på sunpool från ljtunnan
Det skiljer ju lite i pris och storpool är den enda som det är stödben på vilket kan vara skönt att slippa.
Vad har ni för erfarenhet av dessa tre?
Är ganska dåligt med info på deras hemsidor (särskilt ljutunnan)så Hjälp mig att välja rätt pool!
Utloggad Coolg8
SV: diana, storpool eller sunpool?
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2016, 21:56:16:16 »
jag håller själv och kollar på pool, började med jf, ville ha en oval runt 8*4m. Tyckte att 1,32 i djup blev för lite(baddjup 1,2), även det där med benen som stack ut.
Eftersom vi ville ha poolen nedsänkt så blir hålet ganska stort, vilket blir dyrt med grävningen och bortforslingen av materialet(blålera). tittade på primastars motsvarande, hustrun vill ha carrerraliner så det blir lite påslag. När vi kommit så långt började jag titta på coralpool 1,5 djup, visst merkostnader med platta och murade väggar men jag kan använda det till pooldäcket.
ska du köra sunpool kanske du kan överväga denna. http://www.ljtunnan.se/sv/e-handel-produktsida/pool-djup-150/pool-rund-500-1 finns även på poolsidan går kanske att få ner priset där lite, bättre garantier än jf och ljtunnan. Diana finns hos flera försäljare finns någon som annonserar på blocket från örebro med rabatter.
Utloggad Fredde123
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2016, 15:58:59:59 »
Jag har redan schaktat för poolen så att det blir en 1.32 är väl i princip bestäm( går ju att skotta undan lite sand så man får ner en 1.50) så egentligen står det mellan jf storpool 6.10*3.60 eller Diana med samma mått så frågan är vilken som är lättast att montera och om man kommer störa sig på stödbenen senare när trädäcket ska byggas.
Och sen verkar ju Diana lite stabilare eftersom man kan fylla igen mot poolväggen.
Utloggad Coolg8
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2016, 17:22:20:20 »
Det var stödbenen som jag störde mig mest på och när jag hittade utan, så var priset upp till 1,5m djup inte så stort att ta. JF stödbenen sticker ut 1,1m.
Utloggad Fredde123
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2016, 19:43:21:21 »
Det blev en Diana från badspecialisten i Hallsberg för att det kändes som en rejälare pool än storpool och utan stödben.
Så nu är det bara att montera upp den :)
